[问题求助] 大截面铝导体 电阻不稳定
P:2008-11-24 20:57:22
按照标准95 平方的铝导体电力电缆 测试时电阻漂移很大 这事怎么回事啊
CFPM - Connector Field Pattern Modeling Tool连接器场态模拟 (0) 投诉
P:2008-11-25 11:01:06
我也遇到了,最好测量时,试样长度长些
A.P. - American Patent美国专利 (0) 投诉
P:2008-11-25 18:07:19
1、试样取长一些。2、试样两端压相应截面的铝鼻子或铜鼻子。
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2008-11-25 20:47:51
按最新国家标准GB/T3048-2007最新试验方法中有关铝导体的试验方法一试,基本可以解决的.
multi-session - 多接法 (0) 投诉
P:2008-11-26 21:11:38
就是用三米的线 电位端移动或是松动 还会出现类似问题 而有的时候 用户送样就只送一米半 很为难啊
rubber-endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2008-11-28 16:16:01
1、试样取长一些。2、试样两端压相应截面的铝鼻子或铜鼻子。这样测出来就不会漂移的太厉害了。
fire-resisting characteristic - 耐火特性 (0) 投诉
P:2008-12-02 17:15:09
如要进行仲裁试验,必须将样品送长一些,不然测量结果就不准确了.
double tangential tape applicator - 双盘切线式包带机 (0) 投诉
P:2008-12-02 20:45:49
按GB/T3048,最好用5米来测
submission - 屈服,降服,服从,谦恭,投降 (0) 投诉
P:2008-12-03 17:30:31
因为铝导体拉制出来后形成一层氧化层,绞合后单线间存在较在的接触电阻,如果取一米测的话根本测不准,结果相差特别大,最好是按国家标准GB/T3048-2007最新试验方法中有关铝导体的试验方法测试,再者用称重算截面积的方法控制会更好一点。
horizontal twin-strand casting machine - 卧式双杆浇铸机 (0) 投诉
P:2008-12-03 19:52:28
10楼讲的比较正确的.
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2010-07-12 10:17:46
最好用5米来测
vacuum impregnation - 真空浸渍 (0) 投诉
