首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请高手指点管绞是不是退纽,先表示感谢了!!!!!
P:2008-11-24 20:50:22
LSI - large scale integration大规模集成 (0) 投诉
P:2008-11-24 21:42:48
管绞自身的盘子没有转动!算是自身就退扭了!所以不需要退扭结构的!
adhesion test - 粘结试验 (0) 投诉
P:2008-11-25 08:40:51
管绞机在绞制过程中,由于放线盘不发生旋转,单线从放线盘中放出后,经导轮,管壁至并线模处,随着管体的回转,单线并不绕自身的轴线转动,不产生单线扭转的情况,所以管绞机的绞制过程属于退扭绞合.
internall steel-tape armoured cable - 内钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2008-11-25 09:03:40
三楼说的很对,属于退扭结构
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2008-11-25 11:06:02
同意3楼意见
guiding device for out-let rod - 出杆导向装置(轧机的) (0) 投诉
P:2008-11-25 11:57:19
同意3楼意见
vertically positioned reel - 垂直定位线盘 (0) 投诉
P:2008-11-25 19:49:55
但我也没说错呀!是不要退扭结构呀!盘子它就没转动!
要按三楼说的每种绞合不管用不用退扭他都是退扭绞合了!
其实也是每种结构好像都要退扭不管有没有退扭结构!
不过扇形的就有点不同了!不过还是要退扭!
first class conductor - 一级导体,第一类导体 (0) 投诉
P:2008-11-25 20:24:00
管绞机是属于退扭绞合吗??
foam insulation - 泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2008-11-25 20:49:45
只要将退扭定义搞清了,就会理解什么设备是退扭的了.管绞机当然属于退扭一类的.
sealed metallic moisture barrier - 密封金属隔潮层 (0) 投诉
P:2011-03-07 21:39:20
我现在是搞清楚了,神马都是瞎扯
管绞如果说是6盘的,只有前面那6个盘子是退纽的,后面加的一个就是不退的。
同意的顶起
dual flyer type pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2011-03-25 16:37:09
那笼绞呢?
PVC sheathed cable - PVC-jacket (0) 投诉
P:2011-03-26 11:00:52
smoke box - 烟密度箱 (0) 投诉
P:2011-04-09 12:31:55
同意3楼意见
long-distance telephone - 长途电话 (0) 投诉
P:2011-06-03 15:02:49
中心的线本身就没有扭转,更不存在退扭了。
fault location unit - 故障探测装置 (0) 投诉
P:2011-10-15 09:23:19
h.s. - high speed高速 (0) 投诉
