首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 现在5013-2008要求用乙丙橡关于配方的问题?
P:2008-11-24 20:27:20
乙丙橡绝缘?大家讨论一下绝缘配方的问题。
no-slip/no-twist dry drawing machine - 非滑动式无扭干拉机 (0) 投诉
P:2008-11-25 10:31:07
GB/T5013.1-2008中5.2.1材料中说到乙丙橡皮混合物或其相当材料绝缘的电缆—IE4型.
bench - 台,架,座;拉拔机,拉拔丝机 (0) 投诉
P:2008-11-25 13:55:59
我们早就用乙丙胶绝缘了,配方很成熟哟!没什么似的,其实做国外的产品早就接轨了,只是我国现在才要求!
connection layout - 布线;接线图 (0) 投诉
P:2008-11-25 14:21:04
说是乙丙胶绝缘,其实是EPDM/CPE的配方,生产配方也成熟了,毕竟低压电缆的电阻要求不高,用纯EPDM的成本价格太高了,没有几家受的了的,用EPDM/CPE的配方在低压电缆上是很划算的。
excesssive gap - 间隙过大 (0) 投诉
P:2008-11-25 18:56:23
chqiku:
并用配方胶料的体积电阻做到多少可以满足产品要求,标准中产品绝缘电阻要求110度达到1.0E+10欧姆。米,是什么概念,常温体积电阻是否要达到13次方以上。
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2008-11-26 22:28:31
chqiku:
我也很想做这个!方便和大家透露一下吗?CPE选择怎样的牌号适合与EPDM共混做绝缘料。
期待你的回复。
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2008-11-27 09:17:26
你的问题可以给我发短信息,我们可以详细交流,论坛上说的不大清楚。需要什么牌号的橡胶和你的加工工艺和大关系。
Apical - 聚酰亚胺薄膜(日本钟渊化学工业公司于80年代中期开发的“均苯”型PI薄膜,商品名为(APICAL);1985年正式投产,可用作电线电缆绝缘材料 (0) 投诉
P:2008-11-27 15:03:06
EPDM选择些高乙烯和高门尼的,如4770R,我可以给你,13301713335
wiring block - 布线板 (0) 投诉
