首页 > 电磁 漆包 音频
[音频线] RCA线。。求教
P:2008-11-24 13:52:51
下面将更祥细一点即同轴电缆的线材结构。示范规格为复合视频线的最基本规格;除此之外,可将视频线与音频线进行组合,或者是做成三扁线(红/白/黄),或者是单根视频线+双扁音频线。1)导体:由于传送的是较高频率的视频信号,要求较低的衰减,因此该类线材要求导体电阻低、表面光滑无损伤。一般选用经过一系列退火处理的绞合铜丝或单根铜线(铜丝单丝直径须符合国标的公差范围)。2)绝缘:要求衰减低,因此绝缘则要求采用PE物理发泡或化学发泡(视具体情况而定),同时需注意阻抗要达到75Ω,绝缘直径通过特性阻 抗计算公式确定。3)屏蔽:为更有效的屏蔽,则采用是铝箔+编织铜线,一般铝箔为直放式,编织则根根据不同的使用场合和客户的要求而采用不同的遮蔽率,芯线的铜线遮蔽率85%以上,总绞的遮蔽率60%以上即可。4)外被:一般根据客人的喜好,由客人自己选择喜欢的或者买点好的颜色,如无特殊要求可推荐客人选择我司目录样品。线经的大小可根据客人对产品的要求进行选择。尼龙编织:为了提高产品的档次、样式以及增强线材的机械性能,可以采用不同颜色的尼龙丝或者尼龙线编织不同种类的尼龙网。插头加工: 不同档次的产品,需选择不同档次的插头,注塑式的RCA、注塑式的BNC、装配式的RCA、装配式的BNC。由于传输的视频信号为75Ω,而RCA则没有75Ω,作为最佳选择则是选用75Ω的BNC,以达到最好传输效果。此外,由于复合视频线大多数情况下为短距离传输,所以不需要刻意追求线和连接器的阻值,因此,无锡焊RCA插头效果会好一些。
帖 子 奖 罚 管理员 奖励 20 金币,.1 声望,于 2013-3-26 18:38:08 原因:奖励
driving pin - 传动轴 (0) 投诉
