首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 关于导体紧压系数的计算
P:2006-12-16 07:30:45
我们线缆行业大部分导体都采用紧压的形式,在我们取紧压系数时往往参照某一个截面范围去一个系数,我个人认为珍重发放不可取,对于不同界面的导体他们的紧压系数是不一样的。请大家来谈一谈这个问题
glass-fibre braided silicone varnish-treated bare or enamelled rectangular copper wire - 玻璃丝编织有机硅漆粘结铜扁线或漆包铜扁线 (0) 投诉
P:2006-12-16 08:53:05
一次性紧压扇形为0.80-0.83左右,紧压圆形为0.88-0.96左右,如果要精确的话,需称重计算。
quality conformance inspection - 质量一致性检验 (0) 投诉
P:2006-12-16 09:02:09
现在绝大多数的电力公司都要求导体紧压系数不小于90%,但是根据国内铜材的质量状况,本人认为,紧压系数超过90%导体直流电阻合格的可能就会降低,甚至不合格。根据统计结果,紧压系数控制在88~89%为适宜。
scanning laser beam - 扫描激光束 (1) 投诉
P:2006-12-18 08:08:21
2楼说得我同意观点。
紧压系数是不是两个界面的比值?用称重得来的实际界面与理论界面的比值是不是所谓的紧压系数?
换句话说,如果采用实际的导体外径计算出来的截面与理论界面相比所得的比值可不可以认为是紧压系数?
请大家讨论
suspension polyvinylchloride - 悬浮聚氯乙烯 (0) 投诉
P:2006-12-18 09:12:23
紧压系数就是两个截面的比值,也既是实际称重的截面和导体轮廓面积的比值!
copper braid shielding - 铜丝编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2006-12-18 18:43:02
简单,明了
reservoir for blowing agent gas - 发泡剂气体储存器 (0) 投诉
P:2007-01-13 20:03:10
比值而已
称重得到的S实=W/p/L    W为实际取样后的称重,p为密度,L为取样称重导体的长度
理论值S理=3.141592654/4*d*d*n*K   d为导体单丝直径,n为导体根数 k为导体绞合时的绞入系数
而后将S实/S理*100%即可
仅作参考,请各位多多指正!
double-twist machine - 双节距绞线机 (1) 投诉
P:2007-01-21 13:18:29
紧压圆形可参考电缆手册的紧压系数,扇形的建议技术员称重测量下,和理论不太一样!
Megotape - 米戈阻水带(英国Lind-say&WilliamsLtd商品名) (0) 投诉
P:2007-09-21 12:48:57
我们习惯用两截面的比值
Allotherm - 阿洛瑟姆(德国Beck公司开发的一种C级聚酰胺酰亚胺漆包线漆的商品名) (0) 投诉
P:2007-10-19 10:31:18
还是总版主说的好,现在企业中紧压导体的紧压系数大概有就在0.86-0.89之间,压的太很,电阻可能会不合格,在说设备太吃力,寿命会下降。
foam shin cable - 泡沫皮绝缘电缆,泡沫壳绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-10-20 14:24:10
请教:分类10-400mm2紧压扇形和紧压圆形的紧压系数是多少??
miss aligner - 不对中 (0) 投诉
P:2007-10-26 11:51:17
怎么没有回答???
supporting batten - 支撑板(电缆密封端的) (0) 投诉
