首页 > 电磁 漆包 音频
[音频线] 音箱线为什么用透明绝缘?为什么有一根要镀锡?
P:2008-11-23 20:26:54
我希望高人指教,我实在是不明白。如果不镀锡会怎样?两根都镀锡可以吗?如果用音箱线做为防冻线在户外临时使用,可以吗?
shielding - 屏蔽;包屏蔽 (0) 投诉
P:2008-11-23 20:46:49
用透明绝缘+镀锡线可以更好方便接线,分清正负极,特别是在线长的时候。
如果不用透明绝缘+镀锡线,可以在外被上注条,以分清极性。
一般来说,音箱线是在室内使用的,最好不要在户外使用,更不能做为防冻线使用
double-core - 双芯电缆[GB] (1) 投诉
P:2008-11-23 21:30:24
非常的感谢。
bundled conductor - 分裂导线 (0) 投诉
P:2008-11-24 08:49:23
是的。通用及注条和铜线镀锡都是为了更好分线。
taper tube - 异径管 (0) 投诉
P:2008-11-29 15:29:19
albert0829:
这位兄弟说得对,另外线上的印字也可以作分区分极性的参考。外观形状也可以做成一边圆,一边方,或一边圆,一边八方形,以便于区分极性。
copper bus bar - 铜排 (0) 投诉
P:2008-12-01 11:43:51
长见识了 我还以为镀锡就是防氧化呢
string spinning machine - 绕绳机,绳绕机,绳绕包机 (0) 投诉
P:2008-12-02 08:25:48
特别注意透明PVC可能会导致裸铜的氧化
dial indicator - 针盘指示表 (0) 投诉
P:2008-12-03 08:09:26
銅絲鍍錫后,銅線不易被PVC腐蝕,不至于影響音頻的傳輸效果。
levitation casting method - 悬浮浇铸法 (0) 投诉
P:2009-04-13 17:35:28
产品设计考虑点很多,例如产品的性能,产品的使用,以及产品的价格。
BC会比TC传输性能要好,价格也便宜,但是BC容易氧化变黑,这个是个头痛的问题。
horizontal type extruding line - 卧式挤出生产线 (0) 投诉
P:2009-05-13 23:33:17
非常正确, 看来任兄是专业人才
gauge - gage,规格 (0) 投诉
P:2009-05-14 10:26:22
如果用BC会出现氧化现象,护套料可以使用防氧化料
lightning withstand level of transmission lines - 线路耐雷水平 (0) 投诉
P:2009-05-16 13:32:53
一是为了美观,用一条镀锡是为了区别极性!
crosstalk via tertiary circuit - 经由第三回路的串音 (0) 投诉
P:2009-05-16 17:20:35
BC容易氧化,外被料可以使用抗氧抗紫外被料做就不會了.
overload - 过载,过负荷,超重 (0) 投诉
P:2009-05-17 10:59:24
普通的音箱线就算是氧化使用效果也是差不到哪去的。专业的hi-fi用音箱线一般是不会用这种结构的
mode-field radius - 模场半径 (0) 投诉
P:2009-05-18 08:57:14
BC会比TC传输性能要好?那为什么HDMI里面都是用TC呢??
jute covering head - 麻包头 (0) 投诉
31
