首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] 2008年更新的标准
P:2008-11-22 11:53:40
对我来说使用的一些标准
TEC - thermal expansion coefficient热膨胀系数 (0) 投诉
P:2008-11-22 14:27:38
怎么不粘贴出来!还让花了5金币!
cabling specification - 电缆布线规格 (0) 投诉
P:2008-11-22 16:35:19
不好意思,我不知道一次能贴多少字,还转成PDF,累!!
solution heat treatment - 固溶热处理,固溶退火 (0) 投诉
P:2008-11-24 09:21:38
又是一个挣钱的!
meter-counting tolerance - 计米精度 (0) 投诉
P:2008-11-24 12:58:56
2GB/T 2951.10-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第5部分:填充膏专用试验方法 第1节:滴点--油分离--低温脆性--总酸值--腐蚀性--23°C时的介电常数--23°C和100°C时的直流电阻率
3GB/T 2951.11-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验
4GB/T 2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第1节:厚度和外形尺寸测量--机械性能试验
5GB/T 2951.12-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法 热老化试验方法
6GB/T 2951.13-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分:通用试验方法 密度测定方法 吸水试验 收缩试验
7GB/T 2951.14-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法 低温试验
8GB/T 2951.21-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法 耐臭氧试验 热延伸试验 浸矿物油试验
9GB/T 2951.2-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第2节:热老化试验方法
10GB/T 2951.23-1994电线电缆机械物理性能试验方法 弯曲试验
11GB/T 2951.24-1994电线电缆机械物理性能试验方法 外护层环烷酸铜含量试验
12GB/T 2951.25-1994电线电缆机械物理性能试验方法 外护层厌氧性细菌腐蚀试验
13GB/T 2951.26-1994电线电缆机械物理性能试验方法 盐浴槽试验
14GB/T 2951.27-1994电线电缆机械物理性能试验方法 腐蚀扩展试验
15GB/T 2951.28-1994电线电缆机械物理性能试验方法 挤出外套刮磨试验
16GB/T 2951.31-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法 高温压力试验 抗开裂试验
17GB/T 2951.3-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第3节:密度测定方法--吸水试验--收缩试验
18GB/T 2951.32-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法 失重试验 热稳定性试验
19GB/T 2951.37-1994电线电缆机械物理性能试验方法 氧化诱导期试验
20GB/T 2951.38-1986电线电缆 白蚁试验方法
21GB/T 2951.41-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 耐环境应力开裂试验 熔体指数测量方法 直接燃烧法测量聚乙烯中碳黑和(或)矿物质填料含量 热重分析法(TGA)测量碳黑含量 显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度
22GB/T 2951.4-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第4节:低温试验
23GB/T 2951.42-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第42部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 高温处理后抗张强度和断裂伸长率试验 高温处理后卷绕试验 空气热老化后的卷绕试验 测定质量的增加 长期热稳定性试验 铜催化氧化降解试验方法
24GB/T 2951.51-2008电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第51部分:填充膏专用试验方法 滴点 油分离 低温脆性 总酸值 腐蚀性23℃时的介电常数 23℃和100℃时的直流电阻率
25GB/T 2951.5-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分:弹性体混合料专用试验方法 第1节:耐臭氧试验--热延伸试验--浸矿物油试验
26GB/T 2951.6-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法 第1节:高温压力试验--抗开裂试验
27GB/T 2951.7-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法 第2节:失重试验--热稳定性试验
28GB/T 2951.8-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 第1节:耐环境应力开裂试验--空气热老化后的卷绕试验--熔体指数测量方法--聚乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量的测量方法
29GB/T 2951.9-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 第2节:预处理后断裂伸长率试验--预处理后卷绕试验--空气热老化后的卷绕试验--测定质量的增加 附录A:长期热稳定性试验 附录B:铜催化氧化降解试验方法
synthetic yarn - 混纺纱线 (0) 投诉
P:2008-11-24 12:59:49
2GB/T 3048.10-2007电线电缆电性能试验方法 挤出防蚀护套火花试验
3GB/T 3048.11-2007电线电缆电性能试验方法 第11部分:介质损耗角正切试验
4GB/T 3048.1-2007电线电缆电性能试验方法 第1部分:总则
5GB/T 3048.12-2007电线电缆电性能试验方法 第12部分:局部放电试验
6GB/T 3048.13-2007电线电缆 冲击电压试验方法
7GB/T 3048.14-2007电线电缆电性能试验方法 第14部分:直流电压试验
8GB/T 3048.15-1992电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法
9GB/T 3048.16-2007电线电缆电性能试验方法 第16部分:表面电阻试验
10GB/T 3048.2-2007电线电缆电性能试验方法 金属导体材料电阻率试验
11GB/T 3048.3-2007电线电缆电性能试验方法 第3部分:半导电橡塑材料体积电阻率试验
12GB/T 3048.4-2007电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验
13GB/T 3048.5-2007电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验
14GB/T 3048.6-1994电线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验 电压--电流法
15GB/T 3048.7-2007电线电缆电性能试验方法 第7部分:耐电痕试验
16GB/T 3048.8-2007电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验
17GB/T 3048.9-2007电线电缆电性能试验方法 第9部分:绝缘线芯火花试验
marking element - 标识元件 (0) 投诉
P:2008-11-24 13:00:25
13GB/T 5013.1-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求
14GB/T 5013.2-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法
15GB/T 5013.3-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆
16GB/T 5013.4-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆
17GB/T 5013.5-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆
18GB/T 5013.6-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆
19GB/T 5013.7-2008额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆
20GB/T 5013.8-2006额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线
ipi - 首次工厂检查(initial production inspection,简称ipi) (0) 投诉
P:2008-11-24 13:01:02
12GB/T 5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求
13GB/T 5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法
14GB/T 5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆
15GB/T 5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分:固定布线用护套电缆
16GB/T 5023.5-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)
17GB/T 5023.6-2006额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆
18GB/T 5023.7-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
t/min - revolution per minute转/分 (0) 投诉
P:2008-11-24 13:02:42
1GB/T 18380.11-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第11部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置
2GB/T 18380.1-2001电缆在火焰条件下的燃烧试验 第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法
3GB/T 18380.12-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验1kW预混合型火焰试验方法
4GB/T 18380.13-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分:单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落(物)/微粒的试验方法
5GB/T 18380.21-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第21部分:单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置电线或电缆的垂直燃烧试验方法
6GB/T 18380.2-2001电缆在火焰条件下的燃烧试验 第2部分:单根铜心绝缘细电线或电缆的垂直燃烧试验方法
7GB/T 18380.22-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第22部分:单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法
8GB/T 18380.31-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第31部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 试验装置
9GB/T 18380.3-2001电缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分:成束电线或电缆的燃烧试验方法
10GB/T 18380.32-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第32部分:垂直安装的成束电线电缆 火焰垂直蔓延试验 AF/R类
11GB/T 18380.33-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验A类
12GB/T 18380.34-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类
13GB/T 18380.35-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验C类
14GB/T 18380.36-2008电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验D类
electrostatic spray gun - 静电喷枪 (0) 投诉
P:2008-11-24 13:07:13
4GB/T 9330.1-2008塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定
5GB/T 9330.2-2008塑料绝缘控制电缆 第2部分:聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
7GB/T 6995.1-2008电线电缆识别标志 第1部分:一般规定
8GB/T 6995.2-2008电线电缆识别标志方法 第2部分:标准颜色
9GB/T 6995.3-2008电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志
10GB/T 6995.4-2008电线电缆识别标志 第4部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志
11GB/T 6995.5-2008电线电缆识别标志方法 第5部分:电力电缆绝缘线芯识别标志
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
P:2008-11-24 13:08:53
ma 800722 你冤枉我了,不是我不小心,,,,呵呵
现在贴上去了!
ultrasonic cleaning equipment - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2008-11-25 11:16:35
又花了我5个金币
supporting rope - 支承构件,支承钢索,承拉构件(自承式架空电缆的) (0) 投诉
P:2008-11-29 11:09:07
多谢!也了解一下有那些最新的了
Optical Cross Connection - 光交叉连接 (0) 投诉
P:2008-12-01 10:10:31
9330-2008新增加了第3部分,交联聚乙烯绝缘控制电缆,以前一般都是企业标准。
noise-preventing technique - 防噪音技术 (0) 投诉
P:2008-12-05 08:25:58
GB/T 9330.2-2008
GB/T 2951.11-2008
有没有,能不能发出来。谢谢
refractory cable - 耐火电缆 (0) 投诉
28
