首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 导体包纸尺寸(宽度)
P:2008-11-22 11:04:36
新标准要带导体老化,最好办法是包纸了,
0.75mm2、1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2,
包纸宽度分别是多少?
哪位大侠知道。
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
P:2008-11-22 13:42:52
D*3.14=L
fill-in ratio - 填充系数,占积率<导体> (0) 投诉
P:2009-06-05 07:18:28
周长,哈哈,脑筋缓转弯了。
包导体用纸宽度小于周长也可,
包护套要大于周长。
[billma 在 2009-6-5 7:20:56 编辑过]
cable layout - 电缆配线详图,电缆敷设图 (0) 投诉
P:2009-06-05 08:21:12
如果是纵包的话,包纸的宽度就是所包导体的周长即b=3.14d(b是宽度,d是导体的外径)
如果是绕包的话,包纸的宽度(2~2.5)绕包前导体的直径
semi-cure - 半硫化 (0) 投诉
P:2009-06-05 08:38:44
当然是导体的L了~~~
radical - 基,原子团,官能团 (0) 投诉
