[问题求助] 编织低频衰减不过
P:2008-11-22 10:55:47
请问各位大侠,超五类屏蔽加编织,DCM测试,0-50MHZ时衰减不过,差-2DB,51-100MHZ衰减合格,余量较大3.5DB。不知为何因,低频1到50兆测试衰减图曲线在标准线下,51-100兆很好。请各位帮忙分析原因?
hunk of cable - 电缆盘,一盘电缆 (0) 投诉
P:2008-11-22 11:11:28
看看内导体有没有拉小的现象
common pole - 共用电杆(输电线和电话线用) (0) 投诉
P:2008-11-22 14:05:35
谢谢,导体测量无拉伸现象,剪50m和30m测试表现也一样,不知为何因,如果导体受拉变小,那30m测试与100m测试应该会好些,可是30m仍无改善。表现仍然一样。
anodized insulation - 阳极氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2008-11-22 14:08:53
能把你测试报告传给我看一下吗。
twisting test - 扭绞试验 (0) 投诉
P:2008-11-22 14:17:25
测试报告无法传,没扫描仪,就1-50兆明显在标准线下,50-100兆完好。
dou ble tier type braiding machine - 双层编织机 (0) 投诉
P:2008-11-22 22:54:46
导体是什么材质的啊,,,会不会,是合金材料呀,,,
Electronic Hook-UP Wire - 用于电子组件之间内部连接线,其绝缘材料为耐热PVC ,如 UL 线之1007,1015为使用最多的连接线。 (0) 投诉
P:2008-11-23 17:54:49
导体是纯铜吗,如果是铜包铝等可能有问题
FR-1 - 电线之耐燃试验,通过 UL 规格且经认定者可在表面印上 FR-1 之标识。 (0) 投诉
P:2008-11-24 10:28:43
谢谢各位的热心帮助。铜为南京华新铜,铜的成份在99.95以上,铜应该没问题,做其它线缆都没问题,就是屏蔽加了一层编织才出现如此现象,不知为何因?烦请各位大侠讨论。
amp hr - ampere-hour安培(小)时 (0) 投诉
P:2008-11-24 10:55:41
这主要是屏蔽铝箔的铝层厚度不够造成的!你换厚的试试,铝箔厚度不足主要的表现就是低频衰减不足,高频有余量!
switching - 转换,切换,交换 (0) 投诉
P:2008-11-24 11:36:29
楼上说得有道理,我们也有过这样的问题,后面换了厚的铝泊就好了
communication engineering - 通信工程 (0) 投诉
P:2008-11-24 12:43:06
100m测试低频衰减不过!!把100裁成30m还是低频衰减不见好转!
问题在这里!!这个好像不单单是线的问题了!
triple extruder - 三层挤出机,三层共挤挤出机 (0) 投诉
P:2008-11-24 13:20:05
那什么地方的原因会造成上述的现象呢?
polyethylene foaming technology - 聚乙烯发泡工艺 (0) 投诉
P:2008-11-24 16:46:14
PCTFE - poly-chlorotrifluoroethylene聚三氟氯乙烯,聚氯三氟乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-24 21:07:54
应该是铝箔厚度不够引起的。
unlmmder - 下盘装置 (0) 投诉
P:2008-11-28 15:26:09
这是由于什么原因引起的呀!
certification - 认证,认可;证明书 (0) 投诉
17
