[塑料橡胶] TPE料的比重是多少?
P:2008-11-21 16:30:54
TPE料有些什么类别?芯线料和护套料比重不一样吗?分别是多少?
single stroke n-times flexing test - 单程n次卷绕试验 (0) 投诉
P:2008-11-21 16:36:47
我晕,你知道TPE有多少类吗???还有阻燃和非阻燃的区别呀。最少0.9,大的1.2左右。
extruded rod - 挤制线杆 (0) 投诉
P:2008-11-21 21:12:17
TPE的种类太多了,而且你说的TPE只是一个大类,比重2楼说的对,不过我们现在用的比重还要低一点在8.7-8.9之间。
diameter control chute - 直径控制电路 (0) 投诉
P:2008-11-24 15:07:27
有谁有这方面的资料可以贡献一下吗?
echoo 奖励 0 金币,.001 声望,于 2008-11-24 15:17:04 原因:論壇中很多這方面的資料,請搜索關鍵字.
intelligent wire/tape breakage detection system - 智能式线材/带材断裂检测系统 (0) 投诉
P:2009-02-10 14:53:55
TPU的聚醚在 1.1 左右 聚酯在1.2 左右。 别的材料不熟悉。 呵呵。
plastic coated metallic tape - 涂塑金属带 (0) 投诉
P:2009-03-11 19:54:44
0.91到0.94之间,
LWC - light weight cable轻型电缆 (0) 投诉
P:2009-03-12 20:44:15
tpv(epdm+pp)在0.93左右,tpr(sebs+pp)1.05左右 tpu(聚氨酯)1.2左右
SRL - system research laboratory系统研究实验室 (0) 投诉
P:2009-03-15 10:52:13
你選擇哪個廠商的材料就跟人家要料性表不就知道了嗎
single wire paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2009-03-20 09:09:51
如果常规的大致在0.92~1之间,如有一些改性后的,如阻燃等等的,密度会大些,这些应当可问厂家知道!
single screw compounding extruder - 单螺杆混料挤出机 (0) 投诉
