首页 > 国外线缆
[技术资料] 关于UL62 Flexible Cords标准更新的通知
P:2008-11-21 11:38:44
<DIV align=center>
      为了提高对北美电线电缆的产品安全质量等问题,根据美国安全检测实验室公司(UL)的通知,UL已对电软线标准UL62进行部份条款的更新,该内容主要针对UL62标准中的部分条款和跟踪检验细则,更新后的内容将于2008年5月31日起实施生效。
主要更新内容如下:
标准章节
主要更新内容
4.3.14.1
户外线STOO, SJTOO, STW, STOW, SJTW, SJTOOW and SJTOW在新标准生效后,将不再列为‘low leakage’ (低漏电)。具体执行将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。
表格 27
表格 28
HPN线将不再有AWG15的导体线号。具体执行将由检验员在工厂当场检查或者抽样至UL实验室进行检查。
5.2.4.1.1
带“W”户外使用的PVC绝缘线将要求做Permitivity test(许可试验)。 目前在UL62 第16版本,35.5节的长期绝缘电阻测试将不再要求。除了装饰类线CXTW, XTW, SPT-1W and SPT-2W之外,其余的将不再要求采用QMTT2 or QMTT3认证的胶料。具体检查将在以后的例行检查中执行。要求至少有一种样品在抽样检查中能够符合该要求。如果没有抽到该样品或者所抽样品不能符合该要求,且在生效日期为止没有被抽到或者检查不符合的,则所有用PVC绝缘的户外线将从该档案取消。制造商可以选择自己送样重新做测试,而不必等待样品在跟踪服务中被抽查到。
用于户外使用的PVC软线绝缘胶料认证目录QMTT2将有所改变。届时工厂将会收到新的跟踪检验细则以及黄卡(LISTING CARD)也将会被更新。
4.3.9.5
型号SRD, SRDT 和 SRDE中使用10AWG导体的话,将要求带一根10AWG的地线。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。
5.2.4.1.2
5.2.4.2.2
所有户外使用的TPE绝缘线必须做60℃而不是50℃的
Permitivity test许可试验。在跟踪服务中至少要求抽取一种样品符合这个要求。如果没有抽到该样品或者所抽样品不能符合该要求,且在生效日期为止没有被抽到或者检查不符合的,则所有用TPE绝缘的户外线将从该档案取消。制造商可以选择自己送样重新做测试,而不必等待样品在跟踪服务中被抽查到。
6.2.1.1
字样“outdoor“(户外)将不被允许印于电线的表面上。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。
6.2.3 (c)
最高额定温度(包括60℃)必须印于电线表面。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。
6.2.5
要求至少要有一种燃烧等级印于电线表面上。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。
6.4.4 (b)
型号为PXT和 SPT-1 (20 AWG) 的电线,外包装将要求印上标志“Not for sale to the general public“。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查。
表格 8
表格11
绝缘及护套料的等级号已被改变,更新后的跟踪检验细则将会反映这些新的等级。
表格34
针对电梯用软线,将会定义绝缘导体的绞距。具体符合与否将由检验员在工厂当场检查或者在跟踪检验中抽样至UL实验室进行检查。
表格45
针对SRDE, SRDT和SRD软线,.火花测试电压将由6KV 提升至7.5KV。具体符合与否将由检验员检查生产记录以及检查工厂的生产线。
Clause 5.1.6 and Table 41
只有带“W”字样标志的电线才允许具有低于-20℃的温度值。针对于此,更新后的跟踪检验细则将会做相关的更改来反映这些变化。
</DIV>
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2008-11-21 12:05:44
收到
untwisting pay-off system - 退扭放线架,退扭放装置 (0) 投诉
P:2008-11-21 16:21:14
谢谢楼主提供的最新信息.
low temperature test - 低温试验 (0) 投诉
P:2009-08-07 14:34:55
thanks!
lapped inner covering - 内绕包层 (0) 投诉
P:2010-03-12 16:12:54
多谢楼主了.
dripping test - 滴流试验 (0) 投诉
P:2011-04-16 20:23:58
谢谢楼主提共的消息
broadcasting - 广播 (0) 投诉
P:2011-07-12 15:27:42
TKS
wire breaking stop unit - 断线停车装置,断线自动停车装置 (0) 投诉
P:2011-07-16 14:55:12
下载
fluidised bed furnace - 流化床热处理炉 (0) 投诉
