[问题求助] 关于高压电缆外屏损伤的的一些求教
P:2008-11-21 11:11:30
我公司昨天发现一棵50/66kV电缆外屏划伤,面积大概是10X25mm2 倒是不深,有0.2左右,外屏本身1.0。 如不断开,请大家分析一下其隐患!谢谢图片如下!
dielectric-continuity test apparatus - 绝缘连续性试验设备 (0) 投诉
P:2008-11-21 15:56:57
你只要保证外屏有0.8mm厚,
我认为没有问题
relativity theory - 相对论 (0) 投诉
P:2008-11-21 19:15:52
问题不大,应该不会影响放电量,不过建议用刀片在外屏不破的前提下把此处削均匀没有明显的棱角,隐患应该不大可以忽略!个人见解!
nuclear statiion cable - 核电站用电缆 (0) 投诉
P:2008-11-29 23:02:55
我看有点危险,电压等级太高,先看看局放合不合格
self-contained pressure cable - 自容式压力电缆 (0) 投诉
P:2008-11-29 23:09:25
楼主你好,麻烦一下,能把50/66的外屏和绝缘的挤出温度告诉一下好吗.
carbon-coated optical fiber - 涂碳光纤 (0) 投诉
P:2008-12-01 16:58:14
我想最好还是不要冒险
manual manipulation - 人工操作,手工操作 (0) 投诉
P:2008-12-06 17:03:51
metallized paper - 金属化纸 (0) 投诉
P:2009-06-17 15:09:02
刚有网络!以后交流就方便了!
外屏温度110
绝缘温度118
proof-voltage test - 耐压试验 (0) 投诉
P:2009-06-17 15:43:21
问题不大  ,不过最好做完局放再决定
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2009-06-17 15:49:46
局放没有问题,3个多
但是我想大家分析一下,这样电缆在长期运行中影响多大?
大家讨论一下!
silver-plated copper wire - 镀银铜线 (0) 投诉
P:2009-06-17 20:47:58
绝缘没有受伤,屏蔽用玻璃片稍微抛光、注意要平滑,再用砂纸打磨(最好用400目的),再喷半导电漆(建议采用3M的),最后绕包半导电屏蔽带(建议采用3M的)。只是外屏蔽受伤,修复好,局放、耐压均顺利通过,正常使用应该没有问题的。
S/S - step-by-step逐级 (0) 投诉
P:2009-06-17 22:28:16
从擦伤外观分析,局放不会超过5PC,但考虑到电压较高,一般使用于一定范围的供电场所,外屏缺陷会影响电场分布均匀性,长久使用影响使用寿命。建议该局部进行修补。
single armored cable - 单层铠装电缆 (0) 投诉
P:2009-06-22 13:22:38
如果深度真如你说的,应该没有问题.
只是需要进行表面处理.修补方法和11楼高手说的差不多.
只要注意破损的边缘一定要处理光滑.不得有明显凸起.缓慢过渡一下.
stalpeth cover - 铝-钢-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2009-06-23 12:36:18
你这个是自己补的吧?
绝对不能出厂!非常危险!
原因:外面不破不等于里面没有突起!
alarm checking - 振铃检查 (0) 投诉
P:2009-07-14 20:36:24
没得问题的
像11楼说的那样仔细做就是了
一定要用玻璃刮光滑
standard color for insulation - 绝缘标准色 (0) 投诉
