首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆在挤出橡皮绝缘时,它的膨胀系数怎么算呀?
P:2008-11-21 10:06:53
比如绝缘外径为18.5,选用模套时,用17.8的模套挤出后的绝缘外径就达到了18.8个多.
winding equipment - 绕线设备 (0) 投诉
P:2008-11-21 10:11:27
膨胀的大小与配方中的含胶量有很大关系,含胶量越高膨胀越大,含胶量越小膨胀就越小
min.wire outlet size - 最小出线尺寸 (0) 投诉
P:2008-11-21 10:35:47
膨胀的大小与你的胶种和含胶量有很大关系,胶种本身的膨胀系数就有大有小,含胶量就如2楼所说。
corrugated flexible former - 皱纹挠性成型线芯(高温超导电缆的,空心,内充液氮) (0) 投诉
P:2008-11-21 11:28:57
比如CPE膨胀就可小点
chassis wiring cable - 底盘电线 (0) 投诉
P:2008-11-21 14:46:06
它的膨胀系数怎么说呢
SMIS - shimkansen management information system新干线管理信息系统(日本) (0) 投诉
P:2008-11-21 14:57:34
这个应该没有精确的膨胀系数哟,可依据你自己的胶料和经验撒
dual-end wire processor - 双端线材加工机 (0) 投诉
P:2008-11-21 20:47:27
橡套电缆在挤出时,它的膨胀系数主要决定于胶种和配方、工艺条件、和产品规格。
一:不同胶种有不同膨胀率,含胶量越高膨胀率越大,增塑剂用量增加,胶料流动性好膨胀变小。
二:适当提高机头温度增加胶料流动性可降低膨胀率。
三:产品规格越大,挤出膨胀率越小。
      总之在实际生产中控制主要因素,积累经验,做好工艺记录,掌握适合你自己膨胀系数。
yuqk6878 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-11-25 10:13:47 原因:对提问者有一定帮助
nominal voltage - 标称电压 (0) 投诉
P:2008-11-24 14:28:41
谢谢7楼的,我学习了
unevenness - 不匀性,不均匀度 (0) 投诉
