[问题求助] QJ57型直流电桥能不能检测300mm2以上的电缆?
P:2008-11-21 10:05:10
subaqueous cable marker - 水底电缆标志牌 (0) 投诉
P:2008-11-21 17:57:48
测了以后不准确
UDC - Universal Decimal Classification国际十进分类法 (0) 投诉
P:2008-11-21 21:06:23
也就是说能测,不用买其他电桥
hrs - hours小时(数) (0) 投诉
P:2008-12-06 09:52:01
电桥可以的,QJ57电桥是电线电缆行业通用电桥,精度达到0.00000001,什么都可以测
HPP - high performance polymer高性能聚合物 (0) 投诉
P:2009-01-06 13:29:28
QJ57电桥测300导体不准的。很郁闷啊 总是跳来跳去的。导体夹具必须整改!
loose buffer jacket - 松包缓冲套(光纤的) (0) 投诉
P:2009-01-06 22:09:08
300平方的可以测量,但是准确度上有差别,新版的GB/T3048-2007标准中规定了,例行试验和型式试验
做为例行试验QJ57型可能满足,但是做型式试验就不能满足.
一般的检测单位都是QJ36型电桥.
所以建议使用QJ36型电桥测量300平方的导体.
NCC - network control center网络控制中心 (0) 投诉
