首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 绕包带宽度如何计算确定?
P:2008-11-20 21:51:35
绕包带宽度如何计算确定?
cold lap - 冷搭焊 (0) 投诉
P:2008-11-22 19:24:41
自己总结一个范围即可。如5-8mm的,搭盖率和绕包角适当调整一下,用20或25都差不多!用宽一点的,绕包速度可以快一点。
这些没有人规定死的,只是别太大了就好,比如别20附近的用个50的宽度。
一般包带的宽度都是以5为一个跨度,如10、15、20、25。。。。。。小包带另算(10以下的)。
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2009-4-17 21:46:14 原因:奖励
single machine - 单机 (0) 投诉
P:2008-11-22 19:26:11
如果你想算也是有办法的!电缆手册第一册后面就有,包带工艺学里也有,你就去翻翻看吧。公式我就不给你贴出来了。
CA - cellulose acetate醋酸纤维素 (0) 投诉
P:2009-04-08 09:20:34
学习了!!!
phase-order impedance - 相序阻抗 (0) 投诉
P:2009-04-08 16:21:38
多学习
broad-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2009-04-17 17:16:42
这个问题也是困扰我的,现在都是工人师傅自己靠经验来整的
hot melt enamel - 热熔漆 (0) 投诉
P:2009-04-20 08:37:39
学习了谢谢
hard braking - 急刹车 (0) 投诉
P:2009-04-23 17:01:44
包带前外径不是太大和太小,包带宽度可以选择和包带前外径差不多宽就可以了。绕包角度虽然标准里没有规定,很显然不可以太大太小,有个范围,不能仅通过绕包角来解释可以自由选择绕包带宽度。公式也是有的。
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书> (2) 投诉
P:2011-11-07 10:17:54
学习了
burnishing - 压印 (0) 投诉
P:2011-11-07 10:28:58
学习学习~~不错
synchronous digital cross-connect(ing) system - 同步数字跨接系统 (0) 投诉
P:2011-11-08 14:25:51
标准里有明确规定的
cable make-up - 电缆结构 (0) 投诉
P:2012-02-23 14:46:50
有标准公式的,
绕包带宽度B
B=PI()*(D+t)*sinα*1/(1±k)
其中PI()=3.142;
         D--外径;
         t---绕包带厚度
        k---重叠部分宽度与绕包带宽度的比值,重叠绕包采用1-k,间隙纸包采用1+k
training - 训练,培训 (2) 投诉
P:2023-05-05 16:10:47
broadband integrated services digital network - 宽带综合业务数字网 (0) 投诉
P:2025-10-25 08:33:38
Measurement of Optical Fiber Ribbon Residual Twist - 光导纤维带剩余扭力应变的测量 (0) 投诉
