[问题求助] PVC电线表面冒油为何?
P:2008-11-20 16:35:50
用PVC电缆料做成的绝缘电线,放置一段时间后(1-5个月)电线表面冒油,做何解释?
LSF cable - 低烟雾电缆 (0) 投诉
P:2008-11-20 16:41:22
电缆料配方中加多了与PVC相溶性差的增塑剂,如氯化石蜡,大豆油等.
这个问题论坛中有讨论过,请自己搜索一下.
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2008-11-21 08:59:47
你的石蜡放多了;你是什么机型做的;
die working tool - 线模加工工具 (0) 投诉
P:2008-11-22 12:06:16
你是为了增加PVC软度,加的酯太多了!
paraffin copper wire - 浸蜡铜线,蜡克线 (0) 投诉
P:2008-12-20 14:52:33
主要原因就是一些厂家为了降低成本,氯化石蜡的量加入的太多
assembled die - 拼合模,组合模 (0) 投诉
P:2008-12-23 22:50:37
氯化石蜡的量加的太多,这样对电缆老化性能不好。
drum mixer - 鼓形混料机,滚筒式混合器 (0) 投诉
P:2010-11-03 22:51:44
氯化石蜡的成份是什么?
drycuring - 干式硫化,干式交联,干式硫化橡胶,干式交联塑料 (0) 投诉
P:2011-08-05 23:01:28
找一些控制冒油的助剂,加抑油剂,控制冒油,应该问题不大
plug-ended cable - 端接插塞电缆 (0) 投诉
P:2011-08-11 13:55:25
加油的量多了,,,,这个问题不太好解决。。。QQ联系吧。291329558
electroconductor - 电导体 (0) 投诉
P:2011-08-12 16:01:23
你用的增塑剂质量太次,相容性太差!少加点蜡和大豆油!!
potassium permanganate descaling - 高锰酸钾去皮 (0) 投诉
P:2011-09-14 10:40:31
请问各位,控制冒油的助剂是什么东西啊?哪家有这个东西啊
cracking resistance - 耐龟裂,耐龟裂性 (0) 投诉
P:2011-09-22 14:28:45
学习了!非常感谢~!
SIS - Swedish Standard Institution瑞典标准协会<于1922年成立> (0) 投诉
P:2011-09-22 16:21:49
低级问题
Cross Section Area of Conductor - 导体截面积 (0) 投诉
P:2011-09-27 09:56:57
氯化石蜡多或增塑剂差都可能冒油
community antenna television, system - 公用天线电视接收系统 (0) 投诉
P:2011-10-31 08:42:22
spinner - 转臂(越端放线装置的);绕包头,纱绕包头,丝绕包头,麻绕包头 (0) 投诉
16
