首页 > 求购信息
[求购信息] 求购耐融损PVC电线料!
P:2008-11-20 10:47:17
此耐融损料所做电线为过波峰焊使用:锡炉温度260度10秒左右无缩皮现象,月用量为50吨左右,如有合适厂家请联繫:
童先生:13538235774
邮箱:dxen2@szalex.com
公司地点:深圳沙井(亚力盛公司)
tandem drawing and insulating line - 串列式拉线-绝缘生产线 (0) 投诉
P:2008-11-20 10:53:01
好象很难达到这个要求,请各位发表一下意见,让大家学习学习
GWWOC - ground-wire wound optical cable架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
P:2008-11-20 10:54:28
錫爐溫度260度10秒左右無縮皮現象,很难噢, 一般在5秒时间!
mixing zone - 混料区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-11-20 11:00:21
如有生產過此耐融損電線料的廠家或知情為士,可以提供點樣品料給我試一下!
curly - 卷取 (0) 投诉
P:2008-11-20 13:26:59
我帮你介绍的那家,如果用了可以的话请给我回个信息好吗?谢谢.我好放心啊
VLSI - very large scale integrated[integration](circuit)甚大规模集成(电路) (0) 投诉
P:2008-11-20 13:36:03
沒有問題,請問是哪一家啊?
electrolytic tough pitch copper - 电解韧炼铜 (0) 投诉
P:2008-11-20 13:49:31
可以加我资料中的MSN,具体的再交流。
die arm - 模臂(编织机的) (0) 投诉
P:2008-11-20 17:46:00
这样的东东有些难度的呀
electrocar - 电瓶车 (0) 投诉
P:2008-11-22 15:07:58
就是有難度才來和大家共同研究研究啊!請各位大俠透露一下,或者提供樣品料給我試一下,謝!
ultrasonic diamond die polishing - 钻石模超声抛光 (0) 投诉
P:2008-11-24 09:07:57
哈,,,童先生忘记我了啊,我就是华中信的王生啊
dm - decimeter分米,1/10米 (0) 投诉
P:2008-11-26 10:00:26
如果哪家可以做到耐融損PVC電線料請速與我聯繫,謝!
cassette-based straightening unit - 盒式矫直装置,盒式线材矫直装置<所有矫直辊及其他部件均装在密封盒内> (0) 投诉
P:2008-11-29 08:48:28
我可以达到280度*8秒, 可以满足两次波峰焊要求
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
P:2008-12-01 11:58:11
樓上的朋友可以聯繫我討論一下!
tup - 落锤(冲击试验装置的) (0) 投诉
