首页 > 产品认证
[其他认证] 请教一下3C认证,RVV 300/300 300/500绝缘线芯问题?
P:2008-11-20 10:14:07
我是新手  请教一下3C认证,  RVV 300/300    300/500绝缘线芯问题?
2芯  蓝、棕,    3芯 蓝、棕、黑,     4芯蓝、棕、黑、黑,    5芯蓝、棕、黑、黑、黑
可以吗?能通过认证吗?
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2008-11-20 13:05:53
2芯  蓝、棕,    3芯 蓝、棕、黄/绿,     4芯蓝、棕、黄/绿、黑,    5芯蓝、棕、黄/绿、黑、灰,是肯定可以通过的!
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-12-3 9:07:36 原因:应助奖励
separate extrusion process - 分开挤出工艺<分两道工序挤出> (0) 投诉
P:2008-11-20 16:10:19
对照GB5023啊,上面写得明明白白
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (0) 投诉
P:2008-11-20 19:09:03
二楼的说得很对
sodium conductor - natrium conductor (0) 投诉
P:2008-11-20 21:52:10
5芯蓝、棕、黄/绿、黑、灰,好象标准中没有这样规定呀,没有灰色呢
ATM - asynchronous transmission mode异步传输方式 (0) 投诉
P:2008-11-23 10:26:56
超过5芯都没有作出详细规定的,棕,蓝,黄绿,黑,白,
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2008-12-02 20:59:06
目前,国标中多芯电线不能使用红色、白色、灰色及不是组合色用的黄色和绿色,但明年可能会有变化
管理员 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-12-3 9:08:00 原因:应助奖励
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2008-12-04 19:13:10
大家还是看看GB5023的规定吧,既然是GB就是强制性标准,所以二楼说的也不全对。
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2008-12-06 15:41:57
楼上说的对,按标准规定的做,肯定没问题。
wire drawing emulsion filtration system - 拉线乳浊液过滤系统 (0) 投诉
P:2008-12-13 15:20:17
谢谢各位的支持!
主要是刚接触这行业,没有把握。
turn layer short - 线间短路 (0) 投诉
P:2008-12-15 15:26:34
4.1.2  颜色色谱
    软电缆和单芯电缆优先选用的色谱是:
    ——单芯电缆:无优先选用色谱;
    ——两芯电缆:无优先选用色谱;
   —— 三芯电缆:绿/黄色、浅蓝色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色;
    ——四芯电缆:绿/黄色、浅蓝色、黑色、棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色;
  ——五芯电缆:绿/黄色、浅蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,或是浅蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色、
所以应该是能通过的。
in-situ test - 现场试验 (0) 投诉
P:2008-12-15 16:01:35
  但最新的GB/T5023-2008对五芯以下的绝缘线芯颜色改变了呀,不同的.
mill roll opening - 辊隙 (0) 投诉
P:2009-12-28 12:49:50
GB/T 5023-2008 对多芯电缆有新要求(灰色)
printing wheel - 印字轮 (0) 投诉
P:2009-12-28 12:52:52
4.1.2  颜色色谱
    软电缆和单芯电缆优先选用的色谱是:
    ——单芯电缆:无优先选用色谱;
    ——两芯电缆:无优先选用色谱;
以上是GB 5023  -1997标准哦
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
P:2009-12-28 19:48:00
对照GB5023啊,
die profiler system - 线模加工成型系统 (0) 投诉
16
