首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆屏蔽层接触
P:2008-11-20 09:24:33
计算机分屏蔽总屏蔽电缆中,各分屏蔽如果互相有接触(有时有,有时没有),请问有关系吗?
如果总屏蔽和某一对分屏蔽有接触,请问有关系吗》
contractor - 承包人;压力机 (0) 投诉
P:2008-11-20 10:38:32
分屏蔽和总屏蔽之间不是隔了一层绝缘吗?怎么会有接触呢?
可能是我孤陋寡闻吧!没见过!呵呵!
Monte Carlo numeric method - 蒙特卡罗数值法(测定光纤偏振模色散分布的一种方法) (0) 投诉
P:2008-11-20 15:18:57
不管是分屏还是总屏都要隔离
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2008-11-20 16:14:38
那要看你线装加工的图纸了,有的线材是可以接触的,比如说无中被的RGB,但有的是不可以有接触的,比如说有中被的RGB和HDMI,DVI。如果分屏蔽的地线和总屏蔽的地线Pin位是连在一起的那就可以接触。
screw raising and lowering device - 螺杆升降装置 (0) 投诉
P:2008-11-20 19:00:48
严格的说,每对屏蔽后都有一层聚酯带绕包的,编前编后都要有。但现在好多的厂家都省了最外层的绕包。我想应该会是有影响的。我公司都没有做这层,但没有客户反映哈。可能被顾客所接受了。
superfoam - 超级泡沫 (0) 投诉
P:2008-11-20 19:05:26
根据标准不同,要求也不同,如BS5308就有要求
Spiral Shield - 缠绕遮蔽,疏绕屏蔽,斜包屏蔽 (0) 投诉
P:2008-11-28 08:19:31
2楼:
分屏蔽和总屏蔽之间怎么会隔了一层绝缘?最多也就是隔了1-2层绕包带而已
5楼:
您的意思是你们公司的分屏蔽都是接触的,是不?
porous plate - 多孔板 (0) 投诉
P:2008-12-03 15:07:16
分屏是一对线芯与其他线芯分开在传输信号时才不会受到影响
cathode bus-bar - 阴极导电母线 (0) 投诉
P:2008-12-03 15:42:40
据了解,从成本上考虑,内屏之间,内屏和外屏之间肯定碰,但从未碰到有用户投诉,因屏蔽材料是一样的
traversing pay-off and take-up - 排线式收放线装置 (0) 投诉
