首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 电源线插头注塑口水口纹
P:2008-11-19 22:51:22
请问各位高手:电源线插头注塑口水口纹(开裂状)产生原因是什么,怎么解决?
finished wire diameter - 出线直径,成品线直径 (0) 投诉
P:2008-11-20 13:31:49
模具設計問題
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
P:2008-11-23 10:29:04
下来看看
enamelled cable - 漆包线,漆包绝缘线 (0) 投诉
P:2008-12-16 15:13:24
可能材料的问题,其次才是模具的问题
hydrophilic acrylamide polymer - 亲水性丙烯酰胺聚合物 (0) 投诉
P:2008-12-18 13:24:45
国内目前有无厂家用低压注塑(热熔胶)注塑接插件的?
P.T.M. - phase time modulation调相 (0) 投诉
P:2009-01-09 19:02:15
可能是模具設計問題或注塑材料的问题或温度等
surface cooled cable - 表面冷却电缆 (0) 投诉
P:2009-03-10 15:43:03
如果成型体比较大的话可以加一个内包模,肯定可以搞定。也可以在模具上加深点排气,慢慢调节走气,控制合模线的大小。
Triplex Cable - 三芯绞电缆。由三条单芯电缆绞合而成,通常其中一条为裸线作为中性线,其余两条为绝缘线(相线),绞合时将相线绞绕于中性线而成。此种电缆无共同之外被或其他绑扎材料,故称为「三芯绞」。 (0) 投诉
P:2009-06-15 09:01:29
同模具设计关系最大,所以要找专业的模具厂家,还同胶料和温度及操作人员有关.
mixing head - 混料头(挤塑机的) (0) 投诉
P:2009-06-15 14:45:29
模具设计问题也有但是调机问题也不容忽视哦,看进料口的位置和大小还有和温度射速都有关系
ant-resistant coating - 防蚁涂层 (0) 投诉
P:2009-10-05 19:51:06
跟料口有关
superinsulation - 超级绝缘 (0) 投诉
P:2009-10-07 09:36:37
模具要改进
tension set - 永久变形 (0) 投诉
P:2009-10-17 09:19:03
进料口有关
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
P:2010-08-15 16:25:41
进料口有问题,pvc也可能不好,注塑机温度是否正常
CCC - Cable Consultants Corporation(美国)电缆咨询公司 (0) 投诉
