[问题求助] 尼龙材料的拉伸比是多少?
P:2008-11-19 16:54:58
各位同仁,有谁知道尼龙材料的拉伸比是多少?
给一个大概的范围就好了
目前我司使用的是DSM 的尼龙料,牌号是K223-TP4,但是供应商不知道此材料的拉伸比
cross-linking of PE - 聚乙烯交联 (0) 投诉
P:2008-11-20 15:20:15
long-term aging test - 长期老化试验 (0) 投诉
P:2008-11-23 18:39:13
有这么大吗?可有人说2~3啊?
[AAAA 在 2008-11-23 18:48:56 编辑过]
process - 过程;方法;加工,工艺过程 (0) 投诉
P:2008-11-24 16:08:49
我前几天还做了7的,没问题;如果象你了解的2-3,那模具难配啊。只是不是你说的牌号。
[十年磨剑 在 2008-11-24 16:09:28 编辑过]
network management system - 网络管理系统 (0) 投诉
P:2008-11-25 14:55:43
die quick change system - 快速换模系统 (0) 投诉
P:2009-02-17 13:57:14
ravelling - 放线;退绕;拆卷,松开 (0) 投诉
P:2011-03-07 16:29:23
2~3
field telephone wire - 野外用电话线,野战电话线 (0) 投诉
P:2012-06-05 10:44:14
尼龙各种材料的拉伸比是不一样的,我们公司的材料拉伸比稍微大一些,但不会影响材料使用。5到10的收缩范围太大,一般拉伸比的收缩范围
不会超过2,我们可以提供我公司的材料及生产时模套、模芯、定型套的尺寸,并且可现场指导,如需咨询可来电话:山东济南高先生15066126266复制搜索
line connection - 线路连接 (0) 投诉
P:2012-06-07 17:59:48
一般用什么样子的模具啊?
就是普通的加压型么?
primary coat - 一次涂层 (0) 投诉
P:2014-12-18 13:48:56
G-CV cable - 气体交联电缆 (0) 投诉
P:2024-04-11 16:54:07
分开挤双绝缘,内PVC外径φ5.35,外尼龙厚0.15mm,成品φ5.65-5.70mm,
挤外层尼龙给配个内外模。
spool with plastic flanges - 塑料侧板线盘 (0) 投诉
