首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙绝缘空气弹试验
P:2008-11-19 14:30:34
GB5013新标准绝缘用乙丙橡胶绝缘,并要过空气弹试验;
试验要带导体进行,不加隔离导体(五类导体)取不出来;
还有什么方法可以解决?
Physical Properties of Insulation and Jacke - 绝缘和护套的物理性能 (0) 投诉
P:2008-12-24 12:17:49
看来,空气弹试验大家还比较陌生。
"step-up" cure - 分级硫化,分级加热硫化,分段硫化 (0) 投诉
P:2009-02-15 08:49:30
新手顶贴,期待大家来讨论空气弹!
SWR - standing wave ratio驻波比 (0) 投诉
P:2009-02-15 08:55:32
对于乙丙绝缘胶来说,空气弹老化试验不是大问题.
Florine - 氟 (0) 投诉
P:2009-02-15 09:31:30
首先不加隔离导体就取不出,那么配方肯定还存在问题,就是还有粘连铜丝的现象.没有记错的话,在标准里好象提到导体取不出的时候可以将整段电线浸在水银中,等到绝缘松软以后就可以取出了.而且不损伤绝缘性能的!
electronic welding controller - 电子焊接控制器 (0) 投诉
P:2009-02-15 14:44:55
我们一直都是以空气弹做GB标准线测试的,线芯也是不加隔离层的,有时铜线还太松动呢 .
functional zone - 功能区(挤出机螺杆的,包括进料区、工作区和出料区) (0) 投诉
P:2009-02-15 21:46:37
具体不知道怎么测试 ,反正曾经送线测试过一次
感觉问题不大 纯乙丙橡胶的 37%吧 含胶量 变化率很小
gas-tube sign cable - 离子管信号用电缆,离子管信号设备用电缆 (0) 投诉
P:2009-02-22 15:11:24
难道楼上批量生产也是用纯乙丙胶吗?CPE/EPDM=80/20空气弹都没问题,看你是如何选材?
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2009-02-23 13:51:19
哈哈 乙丙橡胶当然不是用在 YC  YCW 一类的 线上了
只是 我们检测不了 所以  找别人检测 CEP/EPDM 空气弹的时候顺便做了 乙丙橡胶而已
至于 CPE/EPDM 现在在做,因为没有空气弹设备所以都是托人去做 很麻烦
至于你说的比例 我们没有做过 ,目前的 也就是 EPDM/CPE=60/40的过了,
可能关键还是防老剂把,正在批量调整 ,不过最终的结果可能要很久才出来
intermediate pass - 中间轧道,粗轧道 (0) 投诉
