[塑料橡胶] 低烟无卤料配方或其用的主要原料
P:2006-12-15 16:25:40
哪位專家能提供一下低煙無鹵料配方或其用的主要原料
謝謝!!!!
[aassdd 在 2007-12-19 9:51:49 编辑过]
semicon-insulation - 半导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2007-02-06 12:09:34
EVA+PP+弹性剂+A-151+TC-60+1010+MG(OH)2+AL(OH)3
prestranded conductor - 预绞合导体 (1) 投诉
P:2007-02-06 12:13:06
低烟无卤电缆料(LSOH)
低烟指的是燃烧产生的烟雾透光率》65%的塑料,有的公司甚至能控制在
》87%以上,无卤指的是进行腐蚀气体释放测试时1gLOSH料在935C高温30分钟所产生的气体质量在2mg—5mg内,如果在5mg—15mg范围内,我们称之为低卤。
现今流行的LOSH料主要是以PP、PE、EVA为主料,阻燃剂Mg(OH)2
、AL(OH)3为主,辅以SbO2阻燃剂,主要使其起协同效应,减少MgOH2的用量,Mg(OH)2用量大,且相容性、分散性差,抗冲击能力差,,是导致LOSH料机械性能较差的主要原因之一,因此必须加入偶联剂,使混合物能紧密结合,提高其延伸率和抗长强度,常用的偶联剂有硅烷类偶联剂。同时此塑料非PVC为主料,没有必要添加增塑剂,所以LOSH具有非移形性,同时LOSH料的热稳定性好,不必添加稳定剂,在一般PVC的配方中,稳定剂和色粉是环保料的2大主要敌人!配方例子PP+EVA(VA含量20—30%)+ Mg(OH)2+偶联剂+滑剂+弹性剂+其他特殊添加剂
FR LOSH料我们常称之为热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃,是一种新兴的环保电缆料,我们坚信,在10 年以后PVC电缆料将会被我们淡忘!
补充:TPE为热塑性弹性体,各地区的叫法不同,它是某些塑料的总称。
SS - self-support[-ing]自承式 (1) 投诉
P:2007-03-11 12:33:28
低烟无卤是比较高档的电缆料,这个配方也是比较多的,但好的配方不是免费的,需要的话,可以提供,但要付费的
cord set - 带有插塞的电话软绳,成套塞绳。将花线一端或两端配置各种型式之插头或连接器,皆称之。 (1) 投诉
P:2007-03-18 16:54:15
EVA                       50
PEX                       30
Mg(OH)2或AL(OH)3       170
相溶剂               6-20
增效剂               2
稳定剂               0.8
permanent wiring - 固定布线 (0) 投诉
P:2007-04-29 21:43:50
以上配方是目前业内通行法则,但作业电线押出料,稳定性以上配方都不是很好(相对PVC而言)。
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2007-05-23 20:47:08
这种配方目前看来还是挺先进的
eddy current tester - 涡流测试器 (0) 投诉
P:2007-07-05 01:35:16
附表三:电线电缆用低烟无卤聚烯烃(POE)塑料产品配方技术
              技术产品名称       ●  用途
1.      90℃低烟无卤阻燃环保安全型聚烯烃绝缘,护层,填充电缆料●     核电站,大楼,地铁、公共场所等要求低烟无卤阻燃的电线电缆绝缘护层和高阻燃的填充(内护套)隔氧层等。
2.      90℃防鼠,防白蚁低烟无卤阻燃环保安全型聚烯烃绝缘,护层● 同上,有防鼠,防白蚁要求时。
3.      105~150℃辐照交联低烟无卤阻燃绝缘,护层电缆料 ●  有辐照交联,低烟无卤阻燃要求的电线电缆绝缘,护层等。
4.      105~150℃耐油辐照交联低烟无卤阻燃绝缘,护层电缆料●  同上,有耐油要求时等。
5.      105~150℃辐照交联阻燃聚烯烃绝缘,护层电缆料●  设备仪器,仪表,灯具,电机用耐高温辐照交联电线电缆的绝缘护层等。
6.      105~150℃化学交联耐高温阻燃聚烯烃电缆料●  用于汽车,电子线,电机引出线等。
7.      105~150℃化学交联EVA橡皮绝缘电缆料●  符合VDE标准的EVA橡皮电线电缆等。
8.      105~150℃黑色耐候性辐照交联聚乙烯架空绝缘料●  1-10Kv城农网用架空电缆绝缘料等。
[dllp2005 在 2007-7-5 1:45:22 编辑过]
flame retardant test - 阻燃测试 (0) 投诉
P:2007-07-05 19:37:46
请问主料EVA可以用SBS或SEBS代替吗
AWPA - American Wire Producers Association美国线材制造商协会 (0) 投诉
P:2007-09-14 15:46:12
请问只加氢氧化镁作阻燃剂可以吗?
谢谢!
SCC - Single Crystal Coppe单晶铜 (0) 投诉
P:2007-09-14 16:11:53
含卤的阻燃材料通常由含卤聚合物添加卤素阻燃剂,或者不含卤素的聚烯烃添加卤素阻燃剂组合而成,其阻燃机理主要是:燃烧时,卤素阻嫩材料会释放出HCI,浦获聚合物材料娜烧过程中生成的并能促进燃烧链锁氧化反应的自由基HO,抑制燃烧氧化反应。而无卤的阻燃材料通常由聚烯烃添加无机阻燃填充剂(如Al (OH) Mg (OH),等)组成,其阻燃机理主要是:燃烧时,填加在无卤材料里的阻燃填充剂Al (OH),, Mg (OH),受热分解释放出结晶水,并吸收大量热量,抑制嫉烧聚合物的温度上升,从而阻止燃烧。在 实 际 的应用中,大量阻燃填充剂的加人虽然提高了材料的阻燃性能,却严重降低了材料的机械性能和加工性能。因此,为获得能够符合实际使用要求的无卤低烟阻燃材料,一般采取下列措施:
(1 )通过对无机阻燃剂进行表面活性处理,以改善有机基础聚合物和无机阻燃剂的亲和性,提高大量添加阻燃填充剂的可能性
(2) 适当添加磷系和钥系阻燃剂等使其与无机阻燃剂协同作用,减少阻燃填充剂的添加量。
(3) 选用合适的基础聚合物
管理员 奖励 0 金币,.04 声望,于 2007-9-14 17:11:21 原因:积极应助
professional cable machine manufacturer - 专业电缆设备制造厂 (0) 投诉
P:2007-09-14 16:40:10
26楼为什么只用MDH呢,ATH价格上更有优势并且兼有填充剂、阻燃剂和发烟抑制三重功能,二者配合用下应该性价比回更好些。
O.T.T. - Office Technique desTrefils,France法国线材工业公司 (0) 投诉
P:2007-09-14 16:51:07
纳米高岭土由于其独特的层状结构,因此具有一定的协从阻燃性。
改用纳米高岭土作为主补强剂,其在1万-2万目,比表面积较大,进行表面活性处理后在胶料中分散性较好。纳米高岭土据有补强性能好,门尼粘度高,高绝缘性,表面光洁对胶料没有负面影响等特点。其补强性能要优于炭黑N550和白炭黑。
[echoo 在 2008-6-7 11:14:37 编辑过]
delivery reel - 出厂线盘,交货电缆盘 (1) 投诉
P:2008-02-01 17:31:39
能不能详细点,TKS!!!!
ortho-test - 正式试验,正规试验 (0) 投诉
P:2008-02-02 08:58:09
低烟无卤料的配方费用很高呀.要付费.
另外,配方的几种材料大家都知道,也很简单,关键是要做出表观质量良好的线种出来.
值得一提的是目前国内的技术所生产出来的低烟无卤阻燃料只是存在于非本标行业,能够达到标准等级的可能比较少.
integrated stroboscope for checking printing - 检查印字质量用集成频闪观测器 (0) 投诉
36
