首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 哪位高手有关于摄影光源电缆的资料?
P:2008-11-19 11:27:04
各位同仁,哪位高手有关于摄影光源电缆的资料?规格、型号、结构等等,电视台的朋友想采购!!
谢谢!!
pricker - 针,触针(电缆试线用) (0) 投诉
P:2008-11-19 11:49:10
只知道型号:SYVFRD,SYVFR,SYKVFR
lapper for copper tape - 铜带绕包头 (0) 投诉
P:2008-11-19 19:18:53
一、产品用途
本产品适用于额定电压450/750V及以下摄影设备光源灯具及电器控制等场合。
二、使用特性
1、电缆导体的长期允许工作温度90℃。
2、电缆的使用环境温度不低于-10℃。
3、电缆弯曲半径应不小于电缆外径的12倍。
三、电缆型号、名称及使用范围:
型号
SYFFDR
名称适用范围
用于摄影光源供电线路
带状摄影光源软电缆
SYKFFDR带状摄影光源控制软电缆用于摄影光源动作控制线路
SYZFFDR带状摄影光源综合软电缆用于摄影光源供电及动作控制线路
注:若用户需要有阻燃要求,请在型号前加注“ZR-”表示。
四、电缆结构示意图
五、电缆规格
标称截面(mm2)芯数
O.3-0.53-37
1.03-33
1.53-27
2.53-19
43-19
63-19
103-13
[管理员 在 2008-11-20 9:00:06 编辑过]
管理员 奖励 30 金币,.08 声望,于 2008-11-20 8:58:28 原因:奖励应助
rapid solidification processing - 快速固化处理(法) (0) 投诉
P:2008-11-20 08:37:18
结构很简单的,要求产品比较柔软就好了。
GII - Global Information Infrastructur全球信息基础设施 (0) 投诉
P:2008-11-20 09:00:48
3楼提供的型号,绝缘和护套都是氟塑料的,可是氟塑料的柔软性不是很好呀!怎么办?
UV - under voltage欠压,电压不足 (0) 投诉
P:2008-11-20 10:22:44
那改成PE料好了!印象中30%高密度PE料+70%低密度PE料混合成的PE料比较柔软!
呵呵!不知道是不是这样,只是我自己的感觉!
[白夜骑士 在 2008-11-20 10:23:37 编辑过]
electric blanket wire - 电毯用电线 (0) 投诉
P:2008-11-22 14:58:54
谢谢各位大侠!
我听说还有乙丙胶绝缘的带状摄影光源软电缆,是吗?
MR - megarad兆拉德(辐射剂量单位) (0) 投诉
