[问题求助] 制作皱纹铜护套轧纹常常会出现多棱形,什么原因?
P:2006-12-15 16:05:05
我们在制作皱纹铜护套(110kv、出口合同)时,轧纹常常会出现多棱形,即轧出的铜护套呈螺旋状多棱形(工艺要求为圆型波纹)。不知什么原因?请高手指教。
crosstalk balancing bay - 串话平衡架 (0) 投诉
P:2006-12-16 10:00:04
可能原因:
1.设备:轧纹刀的类型,建议采用环形轧纹刀。
2.材料:铜带的硬度大。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-12-19 21:45:54
ultrasonic type welding system - 超声波焊接系统 (0) 投诉
P:2006-12-18 12:02:47
你们所用的轧纹机是同心式的还是偏心式的?
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2006-12-21 15:12:21
应该和刀具形式无关。1.你应该改变刀的形状。2.你要改变轧纹刀的前后定位。这两点对成型轧纹很重要。刀形,定位的好坏直接影响你的成型变形量。尤其铜比较硬,更应该注意。
coil wrapping machine - 成圈包扎机 (0) 投诉
P:2008-09-19 17:18:32
转速打快点
Carton - 纸板 外箱 (0) 投诉
P:2009-04-16 16:54:35
轧纹刀具应该没有问题,会不会是铜板厚度有影响?
digital conference trumpet - 数字会议中继线 (0) 投诉
P:2009-06-10 16:16:12
和铜管硬度肯定有关,就是硬度硬了,再要改变一下刀的形状.来改变轧纹时的变形量.
同时要加强定位.说白了,就是刀具轧纹就是要推动铜管.
铜管要是定位不好,就会摆动.这动大,你的轧纹形状肯定不好!
direct-flow lead press - 直流式压铅机 (0) 投诉
P:2010-01-07 13:38:53
有关于铜护套的资料吗?传一份学习一下,
yangyanqing123_789@126.com
quick reel change - 快速换盘 (0) 投诉
P:2010-10-26 02:58:07
我也想学习一下,敬请指点。
mail:rhwirecable@gmail.com
secant - 割线, 正切 (0) 投诉
P:2010-10-26 11:39:57
可以考虑一下是否因为铜管加工过程中发生局部退火,引起的硬度不均匀的问题。
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
P:2010-10-26 11:40:46
一个是刀的调整角度有关,
另一点可能是,焊接过程中,焊缝附近氧化变软了,造成圆周方向上铜材抗力性能不一致了。
curing furnace - 固化炉(光纤用) (0) 投诉
P:2010-10-26 14:03:38
楼上的回答有点问题,焊缝附近的铜,因为退火会变硬的。不是氧化现象。这个和我们大拉机拉细铜丝后需要韧炼是一个道理。
圆周方向上材质的机械性能不一致,导致了轧纹后发生局部变形不一致的情况。这点是正确的。
leader cable - 引线电缆,引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2010-10-26 15:52:11
哦,对,描述的不太清楚,应该是两个问题,一个是氧化,一个是状态变化
可以在焊缝的下面加一个吹氩气冷却的装置。
snag guard - 护围栅栏(高架式转盘放线装置的) (0) 投诉
P:2011-01-19 11:19:52
哪位有关于铜护套的资料?或者是相关的标准,标准号也可以,我自己买,想知道铜套的材质、标准厚度及相关的工艺要求。哪位传一份?学习一下。谢谢
email:cxg1883@yahoo.com.cn
[cxg1883 在 2011-1-19 11:22:13 编辑过]
wattmeters - 功率表 (0) 投诉
P:2011-01-19 21:47:58
铜带,采用电缆铜带标准,就是要采用O态的。99.95%以上的。厚度确定和铝护套厚度确定方法一致。
compressive stress - 压缩应力 (0) 投诉
