首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 大家帮我一下,我这配方强度达到了10.0. 应如何调整呀?请行家帮忙.
P:2008-11-19 08:29:28
名称
绝缘橡皮(连)
型号规格
XJ-00A
生产实用配方(Kg)
天然橡胶           10.0
丁笨橡胶           10.0
石腊               2.0
氧化锌             2.0
硬脂酸             2.0
滑石粉             1.0
轻质碳酸钙         21.2
防老剂    MB      0.5
防老剂    DNP     0.1
促进剂    M       0.4
促进剂    ZDC     0.4
促进剂    TMTD   1.2
 合计             50.8
基本配方 用量/phr
天然橡胶           50
丁笨橡胶           50
石腊               10
氧化锌             10
硬脂酸             10
滑石粉             5
轻质碳酸钙         106
防老剂    MB      2.5
防老剂    DNP     0.5
促进剂    M        2
促进剂    ZDC      2
促进剂    TMTD    6
合计             254
橡皮性能
威氏塑性:0.3~0.4
机械性能
抗拉强度   MPa5.0
伸长率     %  250
注意事项
1橡胶(或塑炼胶)炼1~2分钟
2小料+2/1(填充剂,补强剂,软化剂)3~4分钟
3  2/1(填充剂,补强剂,软化剂)3~4分钟
4 卸料:排胶温度小于130℃。1分钟。
5最后加TMTD,下片2*80
6成品胶片要停放16小时后使用。
MeV. - megaelectron-volt兆电子伏特 (0) 投诉
P:2008-11-19 08:53:00
你老兄倒是罢要求说清楚啊,抗拉强度是低还是高了?别人怎么帮你啊。
ALPIC - aluminium shield plastic insulated cable铝屏蔽塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-11-19 08:56:13
我想让它达到5个多就行了.不要这么高呀
steel tape and wire combined armouring machine - 钢带钢丝联合装铠机 (0) 投诉
P:2008-11-19 09:17:09
这个容易啊,降低含胶量就可以了,多加点填料。
circumferential reinforcing tape - 圆周加固带 (0) 投诉
P:2008-11-19 09:22:12
只是高降低还会把你难住????轻钙,滑石粉加呀
UIA - Union of International Associations国际协会联合会<比> (0) 投诉
P:2008-11-19 09:27:17
能否具体给我改一下呀
guidance roller - 导辊,导轮 (0) 投诉
P:2008-11-19 17:29:08
    用双T做硫花剂,铜丝发黑有市场吗、这个配方现在还能用吗?80年代还可以。
long-range communication cable - 长途通信电缆 (0) 投诉
P:2009-01-21 17:06:13
含胶量降到25%,硬脂酸太多一份就可以。
用TT硫化体系老化后铜丝肯定会黑的
high attenuation cable - 大衰减电缆 (0) 投诉
P:2009-01-22 09:06:52
你的配方硫化体系量这多,连续硫化不易熟胶吗?
multi-coaxial cable - 多同轴电缆,管同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-01-22 17:03:48
是呀,这个是配方还在用呀?跟我联系吧,把你们工艺跟我说说,我给你一个可行的配方.我的邮箱是yekyiimfengzi@tom.com
initial bloom - 初扎 (0) 投诉
P:2009-01-28 13:17:21
用量偏多
含胶量高
30就可以 而且 这个配方要淘汰了
multi-cage armouring machine - 多笼式装铠机 (0) 投诉
P:2009-01-29 17:03:28
你的配方太老了,真是需要淘汰了。含胶量太高,成本太高。
semielectroconductive layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2009-02-03 09:53:14
降低胶的用量,如果是做行业标准的线,天然胶时还可以用的,含胶量最好是30%左右,可以适当提高电缆粉和轻钙的用量,看你配方,提高电缆粉比较好,你现在用了5份太少可以加大到50份以上,硫化剂TMTD不是不可以用的,防止线芯发黑不一定从硫化剂上改,之所以我这样说,是因为配方、电缆结构、生产工艺等等,橡套电缆的整套工艺我都有实践经验。铜线发黑也可可以在导体加工上下功夫。9楼的宋工说的对,硫化体系的量太大,这也会造成强度很高,而缺乏柔软性。不知道大家知道不知道胶木的原理,在胶木的制作配方中硫化体系的量甚至超过了胶的量,这样胶木的强度才会高。
potting - 电缆封端,灌注 (0) 投诉
P:2009-03-04 23:25:06
这种话题都敢说出口,都不知道你是怎么混出来的?
你的配方没有用到油类增塑剂,多加点滑石粉和加点油,强度下降了,成本降低了,加工性能也有提高.
配方里使用了MB对铜线氧化是有保护的.
但配方里很多材料用量是过多,有害而无利.
non-contact optical size gauge - 非接触式光学线径测量仪 (0) 投诉
