[USB] USB3.0S标准简介
P:2008-11-19 08:18:12
发布在各网站的USB 3.0标准规范
large current annealer - 大电流退火装置 (0) 投诉
P:2008-11-19 12:54:32
是完整的嗎
distributing cabinet(frame) - 配线箱(架) (0) 投诉
P:2008-11-19 12:54:55
樓主傳給我一份吧,沒金幣
STW - surface transverse wave表面横(向)波,浅体波 (0) 投诉
P:2008-11-19 12:55:16
我們可以交流一下嗎
pure aluminium matrix conductor - 纯铝基质超导体 (0) 投诉
P:2008-11-19 12:57:01
是正式的不
cross-linked thermoplastic polyethylene - 交联热塑性聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-11-19 13:40:50
謝謝!
有詳細一點的嗎?>
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2008-11-19 21:55:43
有哪位仁兄下载后看过,文章怎样?有权威吗?
large scale production - 大规模生产(一般指三班生产) (0) 投诉
P:2008-11-21 16:48:19
 A TYPE 连接器的焊位的间距较宽,做CABLE ASSEMBLY的同仁比较轻松了,哈哈!
tapered flange - 锥形侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2008-11-21 23:57:57
跟3.0 1.0版本一樣嗎?
low-loss silicone resin - 低损耗硅树脂 (0) 投诉
P:2009-01-07 10:48:02
non-bleeding cable - 不滴流电缆,滴干电缆 (0) 投诉
P:2009-08-16 01:30:42
NetWire - 网络线(Novell公司推出的一种在线信息服务业务) (0) 投诉
P:2009-09-10 20:15:46
average cladding diameter - 平均包层直径 (0) 投诉
P:2010-10-20 20:42:15
怎么每个这样子的都是要钱的啊,楼主能不能发一分给我下,让我学习下,BJQI123@163.COM
cable tagging system - 电缆终端系统 (0) 投诉
P:2010-10-21 14:34:50
USB3.0 学习中
zinc ammonium chloride - 氯化锌铵 (0) 投诉
P:2013-09-17 19:58:28
迈出行业很多年了,从操旧业!
TSDC - thermally stimulated discharge current热受激放电电流 (0) 投诉
17
