首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙橡胶捏炼难
P:2008-11-19 07:45:57
cpe与epdm并用绝缘胶,密炼机混炼后下来进入开炼机炼,
在开炼机还能看到有白色的epdm没有混入,
请问是炼胶工艺不对,还是其他原因?
conductor loading - 导线单位长度的总负载,导线负载 (0) 投诉
P:2008-11-19 08:48:44
估计你的配方和工艺都有点问题,先看看你的选材是否有问题?然后从工艺考虑。
cleanliness - 洁净度,光洁度 (0) 投诉
P:2008-11-19 13:00:07
用两段法混炼,排胶温度高些,130度以上,效果肯定很好的。再有说是,选料一定要对才行。
monitor - 监控器,检测仪 (0) 投诉
P:2008-11-20 12:29:40
工艺问题大一些
imbalance - 不平衡,不稳定性 (0) 投诉
P:2008-11-20 16:54:13
150度左右能解决该问题
feature die - 公母模 (0) 投诉
P:2008-11-22 11:32:07
CPE原料颗粒较小,与乙丙胶相混很容易被乙丙胶包裹.可以先将CPE作成胶片再与EPDM相混.
TFF - 结构同 TF,但导体採用较柔软型者 (0) 投诉
P:2008-11-22 18:25:37
没必要  就是温度问题...
cold-bending test - 冷弯曲试验,低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2008-11-26 18:20:55
乙丙太硬了吧,考虑先塑炼下,至于氯化聚乙烯啊我们都是密炼机熔融打卷子备用
technical requiremention - 技术要求 (0) 投诉
P:2008-11-26 19:05:05
按配方比例在开炼机上,先将以上两种胶混合好下卷,然后在密炼机按工艺混合.
insulated wire with triple layers of polyimide tape - 三层聚亚胺带绝缘线 (0) 投诉
P:2008-11-27 15:05:39
乙丙太硬了吧,考虑先塑炼下!
paper pulp insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2008-11-28 16:50:36
材料可能有问题,先把CPE做成胶片在混合试试
reverse osmosis - 反渗透 (0) 投诉
P:2009-04-01 08:19:09
GLHuang:
混炼难用两段法,要获得好的押出性能应选哪些型号的乙丙胶?
nylon jacketed optical fiber - 尼龙护套光纤 (0) 投诉
P:2009-06-13 00:46:40
用中低门尼的块状EPDM就不会有此现象了,主要是粒状EPDM进入密炼机的死角而没混炼到,要多翻转胶料.
HPOT - high potential高电位[势] (0) 投诉
