首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电力电缆接地存在的问题与应注意事项
P:2006-12-15 15:21:12
1 概述
接地用以:防止人身受到电击,确保电力系统正常运行,保护线路和设备免遭损坏,还可防止电气火灾,防止雷击和静电危害等"电缆金属护套或屏蔽的接地的作用有:(1)电缆线芯对屏蔽和金属护套的电容电流有一回路流入大地;(2)当电缆对金属护套或屏蔽发生短路时,短路电流可流入地下;(3)电缆线芯绝缘损伤后发生相间短路发展至接地故障时,故障电流通过接地线流入地中;(4)电缆中的不平衡电流引起的感应电压!通过地线与大地形成短路,防止电缆对接地支架存在电位差而放电闪络"现在大量使用的交联电缆,分相屏蔽,屏蔽层分金属(铜带)层和半导电层"半导电层中含有胶质碳,可起到均匀电场的作用;同时碳能吸收电缆本体细小间隙中因空气电离所产生的败坏物,均匀电场,以保护电缆绝缘"金属屏蔽层的作用:第一保持零电位,使缆芯之间没有电位差;第二在短路时承载短路电流,以免因短路引起电缆温升过高而损坏绝缘层,同时屏蔽层也可以防止周围外界强电场对电缆内传输电流的干扰;第三屏蔽层可以有效地将电缆产生的强电场限制在屏蔽层内,由于屏蔽层接地,外部便不存在电缆产生的强电场,不会对周围的弱电线路及仪表,产生强电干扰或危及人身安全"在配电系统中:电源电缆的起始端与发电厂的接地网接通,末端与变电所接地网连通;变电所馈出电缆接地与各用户连通;低压电缆的PEN线与电缆铠甲接地后可与高压电缆接地等电位;重要用户的电源电缆又来自独立的电源"这样,高低压电缆接地线的互相联结,又与接地网连在一起"因此,电缆接地成了接地系统总体的重要组成部分,对电网安全运行有重要作用"
2 电缆接地的问题
3 电缆接地应注意的事项
conducting varnish - 导电漆,导电清漆 (0) 投诉
P:2007-03-17 09:58:55
不错,如果配上图片更好
two-wire-core cable - 双芯电缆 (0) 投诉
P:2007-03-31 14:15:03
铠装电缆应该2端接地还是一端接地,有什么区别,望指教
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
P:2008-05-15 10:34:19
电缆的接地线是最容意忽略的部分
其实事关重大
teleprinter - 电传打字机 (0) 投诉
P:2008-06-22 09:30:08
学习了,第二部分打不开
mineral oil immersion test - 矿物油浸没试验,浸矿物油试验 (0) 投诉
P:2008-07-04 17:50:46
里面有接地方法介绍吗
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2009-02-01 09:44:16
不错,如果配上图片更好
tension-resistant cable - 抗拉电缆 (0) 投诉
P:2009-02-01 09:46:43
电缆的接地其实很重要,有时还会影响保护装置的动作
circular conductor - 圆形导体 (0) 投诉
P:2009-02-01 09:48:52
铠装电缆应该2端接地
partial discharge - 局部放电,游离放电 (0) 投诉
P:2009-02-07 19:46:01
能给我发一份吗?
yangyanqing123_789@126.com
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
