[问题求助] pvc电缆料的光泽度
P:2008-11-18 15:40:16
各位大侠,要想pvc料的光泽度能够亮点,看起来有点透明的样子?
carton box - 纸箱 (0) 投诉
P:2008-11-18 16:08:03
曾经发现护套表面很亮,但会冒油,这可能与石蜡之类的添加有关系吧!具体也不太清楚
line equalizer - 线路均衡器 (0) 投诉
P:2008-11-18 16:39:12
楼主是要料还是要调工艺啊?
nonequivalent hybridization - 不等性杂化 (0) 投诉
P:2008-11-19 08:21:39
你做的是透明料吗;你是料子表面有亮度吗
aluminized wire - 氧化膜铝线 (0) 投诉
P:2008-11-19 10:23:28
要透明的有透明料,如果要要有光泽,可要求塑料厂家调。
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2008-11-21 07:02:25
我自己作料的
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
P:2008-11-21 14:50:36
多加点石蜡油.别加太多了.会冒的
vibrating feeder - 振动料斗 (0) 投诉
P:2008-12-12 22:19:46
用聚合度低一点的PVC粉,如果PVC粉100份只添加10份的轻钙,安定剂用透明料的安定剂。
shielded wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2008-12-15 15:21:35
如果单纯的从加工上面看,提高加工温度就可以了吧
distribution plate - 分布板,分配板 (0) 投诉
P:2008-12-16 14:42:34
调整内外滑比例,添加适量内滑,外滑不要太多,不粘模头就可。。。。这样才能又镜面的感觉!
anti-oxidant additive - 抗氧化添加剂 (0) 投诉
P:2008-12-16 18:31:11
用 800的 树脂不用氯化石蜡选用 好的稳定剂和色粉 口模温度调高润滑体系注意一下 。你的 线肯定亮。
Saltwater Spray Test - 盐雾测试 (0) 投诉
P:2008-12-18 11:53:58
要是外套料的话.第一个氯化石蜡的量
第二个是做料时候的温度也有影响!温度在一定范围内高温料也会看起来很亮的
gas cable - 充气电缆 (0) 投诉
P:2008-12-21 10:59:59
填料少一点啦
conductive optical fiber plenum cable - 带有电导体的天花板隔层光缆 (0) 投诉
P:2009-04-13 07:22:55
最重要的是将碳酸钙换成粒径很细很细的碳酸钙(奈米级),但是也有好也有坏 而且在稳定剂方面适当使用粉体跟液体稳定剂调配使用 效果超级好
EMF - electromotive force电动势 (0) 投诉
P:2010-08-07 07:57:34
聚合度低一点的PVC粉,
添加适量内滑,不粘模头就可,
粒径很细很细的碳酸钙(奈米级),
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
16
