首页 > 电气装备用线缆
[尼龙线缆] FVN是什么线?采用哪个标准?和BVN有什么区别啊?
P:2008-11-18 15:19:04
RT,谢谢大家
insulating support cone - 绝缘支撑锥 (0) 投诉
P:2008-11-19 09:36:47
两者都是尼龙护套电缆啊!
我也想知道区别啊!
open wire telecommunication line - 架空明线线路 (1) 投诉
P:2008-11-19 15:06:43
FVN是军用的尼龙护套线
winding-off-drum - 放线盘 (1) 投诉
P:2008-11-19 18:54:01
尼龙护套的性能
作者:扬州维尔利螺旋电缆有限公司 陆伟<SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js"></SCRIPT><SCRIPT>window.google_render_ad();</SCRIPT>
一、引言
一直以来,我国电源线布线一直采用PVC绝缘电线。在经济建设迅猛发展和现代化的步伐正迅速走来,不仅电器品种数量在不断增加,而且各种电器的容量也在上升,从而对电源回路设计提出了新的要求。不仅要求回路数量多,而且对回路的质量、尤其对作为回路的布电线在预防触电和短路火灾事故的安全方面提出了更高的要求。据国家公安部门发出的消息,近几年来在大大小小的触目惊心的火灾事故中竟有30%是出于电气火灾。这就使预防电线短路事故成为设计、施工和装饰中亟待解决的首要问题。据分析,建筑布电线发生短路不外乎以下几种原因,即电线老化、电线在穿管中划伤绝缘,形成潜在的短路隐患,线路超载运行、温度超过规定范围而烧坏绝缘,多起惨重的火灾事故引起了全社会的极大关注。2001年以来在“国际铜业协会(北京)”的“建筑导线促进项目”栏内,专家们连续对电气设计问题展开了广泛而深入细致的讨论。
二、提出FVN型尼龙护套电线产品的前题
三、随着人们对预防火灾事故的极大关注,可以预料对于电源布线、专家将会寻求一种性能优越的新产品取而代之。这不仅是电气化水平的提高,更重要的则体现了国家对人民的生命价值的高度重视。1997年,中国电线电缆行业、上海电缆研究所引进美国技术,研究开发了额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线电缆。一些国内悟性较快的企业随即开发了生产出该新型电线。2000年国家建设部将该FVN型产品列入科技成果推广转化指南项目予以推广使用。2001年5月中国机械工业联合会批准颁发了JB/T10261-2001《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线和电缆》。这可谓是FVN型布电线在我国登台的三步曲。
为什么尼龙护套线会成为PVC电线的替代产品,我们从这半个世纪以来的国内外使用情况可以看出,美国是个资本主义高度发达的国家,科学技术一直处于国际领先水平,早在50年代前尼龙护套线就广泛进入各类建筑和家庭住宅,至今仍经久不衰。有些国家在20世纪70年代,FVN型电线还只用于某些航空飞行器、汽车、动力系统和控制系统,这都说明FVN型电线比PVC电线有独特的优越性。
四、FVN型电线的优势
对FVN型电线,专家们经过反复试验和长期实践,总结以下七大优点:
1.穿管方便。电线直径细,穿管时磨擦系数明显减小。
2.增加了电线导管的穿线容量。电线直径小,对同样尺寸的导管可穿入的电线多或载流量大。
3.优异的耐磨性减少电线穿管和敷设时对绝缘的损坏。这一点很重要,可有效地减少潜伏型短路事故隐患。
4.优异的耐碳氢化合物性能,化学稳定性好,即有优异的耐油、耐液化气和煤气腐蚀的性能,有效地提高了布电线的可靠性和使用寿命(老化性能试验证明FVN型电线比原用的PVC型电线的使用寿命至少提高一倍即40年或以上)。
5.安全性能高。经试验FVN型电线有良好的热稳定性和抗热收缩性能。这将有利于避免加接地点过热使电线绝缘收缩露出铜线导致短路故障的可能性。
6.有承受相当的短路电流的能力,5秒钟短路承受温度要高于普通的PVC型。这是因为有了尼龙护套,而尼龙熔点为215℃。
7.具有与PVC绝缘同样的阻燃性能。据有关专家试验,其燃烧所释放的毒性远小于PE。
8.制造厂名、产品型号、电压等级等标志印在PVC绝缘与尼龙护套之间,标志清晰、耐擦。
五、FVN型电线与PVC型电线材料结构对比
FVN参照我国机械标准JB/T10260-2001即《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线和电缆》,而BV参照国家标准GB 5023即《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》,在此我们不妨拿出做个对比,(具体可参见标准,在此省略)。结构表明FVN比BV型电线的材料成本稍高,且加工稍微复杂,所以FVN价格略高于BV电线。
六、设备投资对比
加工FVN型电线与BV型电线所用设备都相差不多,采用挤塑机压出,因尼龙的加工性能不一样稍有区别:1:加工温度:尼龙加工温度在220℃左右,而PVC在160~180℃之间;2:薄壁挤出:BVN尼龙护套厚度为0.1~0.15mm,所以一般采用∮45mm以下挤出机;3:挤出螺杆:因尼龙与PVC流动性不同,为了使挤出稳定最好采用专用尼龙挤出螺杆。但总体尼龙护套线生产设备与普通PVC挤出机价格差不多。
七、遗留问题及展望
FVN型电线有这幺多优点是其必然替代BV型电线的重要原因,但是近几年来FVN型电线尚未被广泛应用,分析起来不外乎以下几点原因:
1. FVN型产品尚未被人们所熟识,有关方面的宣传力度不够,许多优点用户尚不了解。
2.国内的FVN型电线产品标准颁布不久,国家尚未把其列为强制性标准。
3.长期以来用户习惯于采购和使用BV型布线。
4.FVN型成本略高于BV。
但是可以预料,随着FVN型产品标准颁布施行,该类新型产品很快就会被用户所接受,现期在北京、上海等大城市部分大型建筑(如奥运会比赛场馆)已经要求使用FVN型布电线。在欧洲、美国、加拿大和中东均广泛大量应用,在国外市场上这种带尼龙护套的FVN型电线占领了布电线95%以上的市场。我国虽然刚刚起步,但已孕育巨大市场。(end)
注:从网站上引用过来供大家分享
welding corrugated sheath - 焊接皱纹护套,焊接皱纹钢护套 (1) 投诉
P:2008-11-19 19:03:58
BVN 是聚氯乙烯绝缘尼龙护套电缆
<DIV align=center>
用 途:适用于交流额定电压450/750V及以下建筑工程、化工工程和电气内部接线等动力装置的固定敷设用电线和电缆。
使用特性:电线电缆的长期允许工作温度为70℃和90℃,敷设温度不低于0℃,弯曲半径不小于电线电缆外径的4倍,与同截面PVC
</DIV>
  电缆相比,其有外径小、重量轻、静磨擦系数小和耐腐蚀等特点,可提高安装和敷设过程中的安全性和适用
  性.
higher-index jacketing - 高折射率护套 (0) 投诉
P:2013-02-27 09:15:29
FVN采用GJB 77.2-1985《航空用聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线电缆 镀锡铜芯105oC聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线》
两者的区别估计是导体温度吧,BVN是70oC和90oC,FVN是105oC。
具体区别我也不清楚,因为网上找不到这个标准!
high-torque extruder - 高转矩挤出机 (0) 投诉
