[材料介绍] 塑料光亮润滑剂(PPA)
P:2006-12-15 14:14:46
      塑料光润滑剂FL-1
产品性能
形态
粉末
颜色
白色
有效成分
98.5%
无机添加剂
1.5%
粒子大小
< 25目
表观密度
0.8 g/cm3
一般用量
300~800ppm(最高不超过2000 ppm)
产品介绍
l       FL-1是一种高分子氟聚合物型塑料加工助剂,添加少量(300~800ppm)即可改善塑料原料的加工性能。而且FL-1不会改变更不会降低高强度塑料的机械性能。
l       FL-1提供的性能和成本优势是其他同类产品无法比拟的。FL-1特别适用于低MI膜级LLDPE和HDPE的加工。对于含SiO2类抗粘剂、钛白粉类颜料、和其他无机添加剂的聚烯烃树脂的加工同样适用。同时,在LDPE、EVA及其他聚烯烃树脂加工中加入少量的FL-1还能减少口模积料。
l       FL-1降低熔体的表观粘度,这使工厂能够使用现有设备加工高强度树脂。现在有了FL-1,工厂可以用更低的成本投入生产高档膜产品及其他高强度和高质量的产品。
l       FL-1作为加工添加剂可以减少甚至消除融体破裂,并且可以降低挤出扭矩。通过优化挤出过程,FL-1可以提高产能,使挤出制品的厚度以及纵、横向物理性能均匀(从而改善制品的力学性能),并大幅度提高制品表面光洁度。这特别有利于高强度薄膜、多层共挤薄膜、PE及PEX管材、电线电缆等制品的挤出加工。
产品特点
l       改善聚烯烃树脂的挤出加工性能(降低熔体表观粘度、挤出压力和加工温度)
l       提高产品质量、产能,降低生产成本
l       减少或消除熔体破裂,降低废品率
l       减少或消除口模积料,减少了加工设备的维护率
l       利于加工含无机添加剂(抗粘剂、颜料)的树脂
使用方法
要使FL-1充分发挥作用,FL-1必须均匀分散在聚合物熔融流体中。通常需要把FL-1制成2~5%的FL-1母粒使用,以利于分散并充分发挥FL-1的效能。
如果客户为石化树脂生产厂、色母粒厂、电缆料厂等,可以在生产过程中直接把FL-1加入树脂中造粒,这样不仅提高自身产品档次,还可降低造粒难度,提高产能。
发挥作用
如果您是第一次在某台设备上使用FL-1,其优点不是立即可见的。只有当足够的FL-1涂复在挤出机口模上并成膜后,其效果才会逐步显现出来,这个过程大约需要15~45分钟。(开始时用高浓度FL-1彻底清洗设备,可以缩短时间。)
产品包装、储存、毒性
30kg纸塑复合袋包装,可存放于低于40℃清洁干燥环境中,避免结块。该产品无毒性,允许用于与食品直接接触的制品中。
重要说明:由于产品的使用条件不在我们的控制范围之内,而且应用也十分广泛,您在使用前必须自己评价并决定本产品是否适合您既定用途,对于因不正确使用造成直接的、间接的、特殊的、意外的、或是因果性的损失,我公司概不负责。我公司的唯一责任,就是对到货时即发现有质量问题的产品给予更换或退货。
[aassdd 在 2007-12-19 8:32:59 编辑过]
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2007-11-21 20:41:25
具体用量是几份
temperature control meter - 温度控制仪,控温仪 (0) 投诉
