[USB] USB 3.0标准正式完成并发布 转
P:2008-11-18 15:15:32
由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头组成的USB 3.0 Promoter Group今天宣布,该组织负责制定的新一代USB 3.0标准已经正式完成并公开发布。新规范提供了十倍于USB 2.0的传输速度和更高的节能效率,可广泛用于PC外围设备和消费电子产品。
制定完成的USB 3.0标准已经移交给该规范的管理组织USB Implementers Forum(简称USB-IF)。该组织将与硬件厂商合作,共同开发支持USB 3.0标准的新硬件,不过实际产品上市还要等一段时间。
第一版USB 1.0是在1996年出现的,速度只有1.5Mb/s;两年后升级为USB 1.1,速度也大大提升到12Mb/s,至今在部分旧设备上还能看到这种标准的接口;2000年4月,目前广泛使用的USB 2.0推出,速度达到了480Mb/s,是USB 1.1的四十倍;如今八个半年头过去了,USB 2.0的速度早已经无法满足应用需要,USB 3.0也就应运而生,最大传输带宽高达5.0Gb/s,也就是625MB/s,同时在使用A型的接口时向下兼容。
IEEE组织最近也批准了新规范IEEE1(报价 参数 图片 评测)394-2008,不过新版FireWire的传输速度只有3.2Gb/s,相当于USB 3.0的60%多一点。难怪苹果等业界厂商普遍对该技术失去了兴趣。
USB 2.0基于半双工二线制总线,只能提供单向数据流传输,而USB 3.0采用了对偶单纯形四线制差分信号线,故而支持双向并发数据流传输,这也是新规范速度猛增的关键原因。
除此之外,USB 3.0还引入了新的电源管理机制,支持待机、休眠和暂停等状态。
测量仪器大厂泰克(Tektronix)在上个月第一家宣布了用于USB 3.0的测试工具,可以帮助开发人员验证新规范与硬件设计之间的兼容性。
USB 3.0在实际设备应用中将被称为“USB SuperSpeed”,顺应此前的USB 1.1 FullSpeed和USB 2.0 HighSpeed。预计支持新规范的商用控制器将在2009年下半年面世,消费级产品则有望在2010年上市。
管理员 奖励 30 金币,.1 声望,于 2008-12-8 20:26:36 原因:奖励
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2008-11-18 18:51:09
不要下了,这个网上都有了,在网易就可以看到.
telefault - 电缆故障位置电磁感应检测装置 (0) 投诉
P:2008-11-19 13:00:41
樓上的仁兄,能不能把罔址發一下呀
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
P:2008-11-19 14:48:21
插頭在哪家買的呢?
單價如何?
enamel manganin - 漆包锰线,漆包锰铜线 (0) 投诉
P:2008-11-21 17:01:51
是正式标准吗?怎么我前几天打电话ETC还说要明年才出?
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2008-11-21 17:06:53
前面有朋友上传正式1.0的标准了,11/12号发行的,
VPA - virtual path adapter虚路适配器 (0) 投诉
P:2008-11-21 18:54:04
USB3.0标准怎么变化这么快
fine drawn wire - 细线 (0) 投诉
P:2008-11-29 14:54:26
各位兄弟,不好意思啊,因为网速太慢,所以没把全部图片传上来,也忘了贴下链接,现在补上
http://tech.163.com/digi/08/1118/08/4R13AJCE001618J1.html
Okoclad - 奥科克列(美国Okonite公司生产的一种化学交联聚乙烯绝缘铜芯铝护套聚氯乙烯外护套电力及控制电缆商品名) (0) 投诉
P:2008-12-01 11:47:39
原来是163上面的
SMP - symmetric multiprocessing对称型多机处理 (0) 投诉
P:2008-12-06 13:16:04
这太好了,谢谢
effectiveness - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
P:2009-01-11 16:37:47
好资料呀!
Pl - point of intersection交叉点 (0) 投诉
P:2009-01-11 21:11:40
我现在在公司做这个标准,我公司生产的3.0的线在低频的时候过不去,高频的时候波动很大,什么原因?
heat shock resistance - 耐热冲击性能 (0) 投诉
P:2010-10-07 20:04:23
上的仁兄,能不能把罔址發一下呀
physical transmission network - 物理传输网络 (0) 投诉
P:2010-10-08 12:55:04
<DIV class=xxxxAd></DIV>
LCS - line computer system线路计算机系统 (0) 投诉
