首页 > 产品认证
[UL认证] VDE、UL电缆规格型号代表意思
P:2008-11-18 14:23:11
电缆规格型号代表意思
型号含义:
R
-连接用软电缆(电线),软结构。
V
-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘 V-聚氯乙烯护套
B
-平型(扁形)。
S
-双绞型。A-镀锡或镀银。
F
-耐高温
P
-编织屏蔽 P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
Y—
预制型、一般省略,或聚烯烃护套
FD—
产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
YJ—
交联聚乙烯绝缘
V—
聚氯乙烯绝缘或护套
ZR—
阻燃型
NH—
耐火型
WDZ—
无卤低烟阻燃型
WDN—
无卤低烟耐火型
例如:SYV 75-5-1(A、B、C)
S:
射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编
75
:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯
SYWV 75-5-1
S:
射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套
75
:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯
例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR
R:
软线 VV:双层护套线 P屏蔽
:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM
ZR-RVS2*24/0.12
ZR:
阻燃 R: 软线 S:双绞线
:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM
型号、名称
RV
铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)
AVR
镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)
RVB
铜芯聚氯乙烯平型连接电线
RVS
铜芯聚氯乙烯绞型连接电线
RVV
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆
ARVV
镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆
RVVB
RV
-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆
AF
-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线
、规格表示法的含义
规格采用芯数、标称截面和电压等级表示
①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,
如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,
如:4**185+1*95 0.6/1KV
③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T
希望能对从事电线电缆行业的朋友有帮助
reinforced layer - 加强层,加固层 (0) 投诉
P:2008-11-24 21:13:59
这是ul电缆规格型号?看着像国标啊
hot deformation resistance - 抗热变形,抗热压变形 (0) 投诉
P:2008-11-26 13:05:18
呵呵   他说的就是国标的
parallel arrangement - 平行敷设,平行放置 (0) 投诉
P:2009-01-14 12:36:55
知道了
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2009-01-14 13:56:06
学习中
Soltter Coaxial Cable - 泄漏同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-02-24 16:58:10
大家要谢谢LZ的分享·~~哈哈哈哈·~~
pan-type pay-off and take-up - 圆盘式收放线装置(光纤用) (0) 投诉
P:2009-02-24 20:11:25
已经学习中
Phase-Loss - 断相 (0) 投诉
P:2009-03-12 11:32:50
楼主在挂羊头,卖狗肉
solid-colored insulation - 单色绝缘 (0) 投诉
P:2009-03-14 15:18:12
能写出这么多国标的也不易,学习
lifting crane - 起重吊车 (0) 投诉
P:2009-03-16 23:18:26
good
XT-UL - 规格圣诞灯线之一,PVC绝缘,2芯,使用电压 125V,温度 60℃,导体尺寸范围 AWG#24~AWG#18。 (0) 投诉
P:2009-03-18 10:30:47
好东西啊!
正好前几天有人问NH-YJV的产品呢。
谢谢楼主
green chemistry - 绿色化学 (0) 投诉
P:2010-02-08 09:49:20
5:线缆外径为5MM 楼主把这个弄错了吧,这是代表绝缘外径近视值
rigid conductor - 硬线芯,硬导体 (0) 投诉
P:2010-02-09 16:00:05
楼主热心,但有点文不对题。
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2010-07-15 16:00:26
诸位, 谁有UL 的?烦请给兄弟一份!急需!tony.xue1012@gmail.com!谢谢了!!!
floor area - (设备的)占地面积 (0) 投诉
P:2010-07-21 10:34:16
hcfox:
楼主在挂羊头,卖狗肉
有点哦~
annealing - 退火,韧炼,软化,老炼 (0) 投诉
