首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 乙丙绝缘的硫化速度问题
P:2008-11-18 09:55:11
请教各位同仁,乙丙绝缘含胶量30%左右,绝缘电阻上不去,是含胶量过低的原因吗?
另外,做小平方线的时候,硫化速度上不去,硫化曲线调整到什么程度合适?我们现在做的165度曲线,T10 1:30;T90 9:00
我们现在只能做到每分钟15米左右,再快就欠硫。。。
knife - 小刀,划铅刀,切割器 (0) 投诉
P:2008-11-18 10:54:49
估计要你完整的配方才好说
terpolymer - 三聚物 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:11:01
硫化慢的问题比较好解决的,调整硫化体系就可以做到
earthing clip - 地线卡环,地线夹(GB) (0) 投诉
P:2008-11-18 11:20:00
我们cpe+epdm绝缘胶,做1.5mm2还行,做0.75mm2表面有白点、有针隙,高压击穿很多。
请问是啥原因?
ultra-short sound wave - 超声波 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:28:26
要想押线速度快,最好是提高含胶量,线做得软一点。关于白点,有可能是氧化镁和氢氧化镁、滑石粉等颗粒不均或成团造成的。最好是滤胶,还有密炼时间要长一点好,最好是在开练加母胶的。
yuqk6878 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-11-25 10:33:20 原因:热心回答
full carriage - 满线架 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:31:21
好建议,谢谢!
entry section height - 进线区高度 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:32:53
hebaicheng:
估计要你完整的配方才好说
硫化体系为DCP 4.5phr;TAIC 1.5(70%)
mechanical reconditioning - 机械修整 (0) 投诉
P:2008-11-20 12:32:00
你的硫化体系在大线时已炸口吧
ends - condensate 冷凝物,冷凝液 (0) 投诉
P:2008-11-20 16:52:43
没有完整的配方所有的说法都是猜测
dual expanded plastic insulation - 泡沫/实心双层塑料绝缘,泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2008-11-20 17:45:21
调整硫化体系
moisture barrier cable - 防潮电缆 (0) 投诉
P:2008-11-25 10:17:52
zmlhb:
你的硫化体系在大线时已炸口吧
这个配方没有做过大线,硫化剂用量大只是针对做小平方线要求较高的挤出速度做的调整,做大线时炸口的问题我们还没有遇到过。。。
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2008-11-25 16:37:56
30%含胶率可以了,绝缘电阻上不去,与硫化完全充分也有关系.主要填料避免吸潮.
硫化曲线我们看硫化时间,还要看力矩大小.时间合适力矩小硫化也不好.
DCP的量我认为偏高,TAIC不如TAC效果好.
yuqk6878 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-11-29 10:14:40 原因:有用回答
fuse together - 熔合 (0) 投诉
P:2008-11-25 19:10:20
小学生:
我也有这方面考虑,挤线试验时绝缘电阻上不去,我看了一下,硫化不好,粘线芯。硫化曲线同高含胶率的配方比,MH确实低些,如果要硫化的现充分些,硫化剂量应如何调整,单纯调整DCP以及TAIC的用量觉得没有太大成效,是否需要硫化活性剂如黄丹,氧化锌上做些调整,我现在这两种都加了5phr。
tensioner - 张力控制仪,张紧器,,张紧轮 (0) 投诉
P:2008-11-25 21:53:33
       乙丙绝缘含胶量30%左右,绝缘电阻上不去,与含胶量关系不大,但毕竟30%,从硫化曲线看显然硫花起步时间长,焦烧时间与正硫时间长,建议调整硫化剂配比,调胶料塑性至0.3-0.35,生产小截面电缆建议DCP4.0份,TAIC 5-6(70%)这样挤出速度、硫化程度绝缘电阻应该不成问题。另外乙丙橡胶牌号也很重要喽。
air-conditioning system - 空气调节系统 (0) 投诉
P:2008-11-26 18:11:32
我EPDM 的橡胶 最少做到 35 如果你 机械性能没问题 应该可以,电性能不好,填料的问题吧,我现在都用硅烷处理煅烧陶土,绝缘电阻 小线 一公里都要到 4000M欧了,如果你用 滑石粉,就会差,如果你用碳酸钙那就更差,如果你加了沉淀法白炭黑,那就很差了
至于你的速度 我很不理解 ,你的DCP 用的太多了,一般的用量是 3份,当然这个要看胶和你的防老体系
我现在不知道为什么 DCP  用的很少 不到 2分 当然 TAIC  用的多了点
你的硫化 压力和温度很低吗>为什么 我们的 T90 都 15分左右 我们开到 20-30米都没问题 ,而且我们的设备不怎么样所以很慢,温度只能开到185,正常的温度都是开到200 ,那样一分钟 60-100米如果设备吃得消都没问题
如果断裂伸长率允许 TAIC  多加点 可以缩短 硫化时间
又看了下你的帖子 黄丹我没用过,氧化锌用到 5份就OK 了吧
还有 你的油和防老剂是不是影响了你的 硫化体系,MH 的高度 2.0 左右 就可以,太高了断裂伸长率可能不够,太低了交联度不够
RCE - remote control equipment遥控设备 (0) 投诉
20
