[供应信息] 展会用下的小样可以免费提供给坛里有兴趣的兄弟试用!
P:2008-11-18 09:47:15
又到年底了,刚办完展会,目前小弟这里还有一些小样品,大概10KG左右!
如果坛里有需要了解试用“硅酮粉塑料添加剂”这个产品的,可以留言或是与我联系!
硅酮粉塑料添加剂具体的产品信息可以登录: http://www.--nbmdl.com
联系方式:
营销部:史生
电话:13065842249,0574-87851526
硅硐塑料添加剂由超高分子量聚硅氧烷制成,外观为白色粉末或白色颗粒。主要用作低烟无卤电缆料、阻燃增强工程塑料、高填充高玻纤改性工程塑料用加工润滑剂。具有以下功能:
- 提高塑料加工流动性和脱模性,降低扭矩,减少设备磨损,充模容量,降低制品不良率;
- 明显降低磨擦系数,提高滑爽性,改善表面光泽,增进表面丝质触感,
提高耐刮性能; - 提高阻燃性,降低烟密度,提高阻燃材料(高填充)冲击强度和表面光泽度;
- 具有良好的稳定性和非迁移性。
应用举例:
硅酮塑料改性添加剂是由超高分子量固态硅氧烷制成,在现今生产比较多的几中低烟无卤等高填充体系(PP、EVA、PE)的加工上,它不仅可提高熔体加工流动性,降低螺杆的扭力,提高脱模性,提高色粉或无机物的分散性,提高树脂与填料的相容性,提高制品的表面光洁度和表面手感,改善产品拉伸和冲击强度,提高制品的耐磨、抗划伤性能,超高分子量助剂不象低分子量助剂那样牺牲产品的力学性能,同时超高分子量固态硅氧烷还是高效的阻燃协效剂,与氢氧化镁、氢氧化铝等体系相协效降低烟指数、发烟量、发热量和一氧化碳的产生量。
test model - 试验模型 (0) 投诉
