[数据电缆] 知道,“BUS”cables 请进!
P:2008-11-18 09:41:18
Profibus是作为德国国家标准DIN 19245和欧洲标准prEN 50170的现场总线。ISO/OSI模型也是它的参考模型。由Profibus -DP、Profibus -FMS、Profibus-PA组成了Profibus系列。DP型用于分散外设间的高速传输,适合于加工自动化领域的应用。FMS意为现场信息规范,适用于纺织、楼宇自动化、可编程控制器、低压开关等一般自动化,而PA型则是用于过程自动化的总线类型,它遵从IEC1158-2标准。
请问:有谁知道以上三个电缆的具体规格,和相关标准?
Outlet/connector - 出口/连接头 (0) 投诉
P:2009-03-19 02:59:37
据了解,这个电缆就叫PROFIBUS电缆或总线电缆
DP和FMS用RS485传输 RS-485传输是PROFIBUS最常用的一种传输技术。这种技术通常称之为H2
DP与FMS的电缆要求是:
截面为0.34mm2电缆的主要技术指标要求为:
阻抗:在135Ω~165 Ω电容:〈 30pf/m;回路电阻:〈110Ω/km;导体规格:通常采用1/0.64mm传输速率高达9.6K bit/s~12M bit/s;PROFIBUS-PA使用IEC1158—2(即现行的IEC61158—2)的传输具体的传输速率要求为31.25K ;光纤: 用于 DP 和 FMS电缆规格:你可以参考西门子的产品
[东吴笑笑生 在 2009-3-19 3:07:58 编辑过]
argon arc welding - 氩弧焊 (0) 投诉
P:2009-03-19 03:01:24
传输特点 (1)
高速 (H2), RS 485
•依据 RS 485,异步 NRZ 传输
•波特率从 9.6 kBit/s 到 12 MBit/s,可选
•双绞屏蔽电缆
•每段 32 个站,最多允许 127 个站
•距离: 12 MBit/s = 100 m; 1.5 MBit/s = 400m; < 187.5 kBit/s = 1000 m
•有中继器距离可延长到 10 公里
•9 针, D 型插头
传输特点 (2)
低速 (H1), IEC 1158-2
•同步 Manchester 编码, 31.25 kBit/s
•本质安全 (可选) 和通过总线对站供电 (可选)
•屏蔽或非屏蔽的双绞电缆
•每段距离达 1900 米,用中继器可延长到 10 公里
•最多 127 个站, 每段 10-32 个设备 (依赖于 EX-类型和供电消耗)
PROFIBUS 电缆要求 - IEC 1158-2
电缆设计: 屏蔽双绞电缆
导线面积: 0.8毫米2(AWG 18)
回路电阻: 44 ? / km
阻抗 (在31.25 KHz时): 100 ? +/- 20%
衰减 (在39 KHz时): 3dB / km
每单位长度的电容: 2nF / km
对 IEC 1158-2 传输的电缆被列在 PROFIBUS 电子产品指南中
PROFIBUS 电缆要求 - RS 485
参数 电缆类型 A
电缆设计 屏蔽双绞电缆
浪涌阻抗 135 ... 165 ?
回路电阻 110 ? / km
线径 0.64 mm
线截面积 > 0.34 mm
每单位长度的电容 < 30 pF / m
PROFIBUS 电缆被列在 PROFIBUS 电子产品指南中。
高速 (H2), RS 485
传输特点 (2)
低速 (H1), IEC 1158-2
电缆设计: 屏蔽双绞电缆
回路电阻: 44 ? / km
每单位长度的电容: 2nF / km
参数 电缆类型 A
电缆设计 屏蔽双绞电缆
浪涌阻抗 135 ... 165 ?
回路电阻 110 ? / km
线径 0.64 mm
线截面积 > 0.34 mm
PROFIBUS 电缆长度 (对 RS 485)
波特率( kBit/s) 9.6 19.2 93.75 187.5 500 1500 12000
线长(m, A类电缆) 1200 1200 1200 1000 400 200 100
长度可以用中继器来延长
[东吴笑笑生 在 2009-3-19 3:02:27 编辑过]
symmetrical star quad cable - 对称星绞四线组电缆 (0) 投诉
