线缆设计|参数计算
[电气参数] 通信电缆参数
chendehua
P:2008-11-18 09:17:56
各种频率下的阻抗、电容、衰减、传输时延、电阻
对称电缆二次参数计算.xls
同轴电缆参数计算.xls
self-contained lubricant filtering system - 自容式润滑剂过滤系统
sunminbo
P:2009-01-23 13:48:05
还行,谢谢
cure tube - 硫化管
我爱5320
P:2009-02-26 10:13:27
很好很强大
high tension spark tester - 高压火花检验器
我爱5320
P:2009-02-26 10:27:51
好想下另一个不够金币了,呜
lay-reversed sub-unit - 回扭式小单位,退扭式小单位
唐乾勋
P:2009-02-27 12:14:59
不错哦
voltage test at high temperature - 高温电压试验
chendehua
P:2009-04-24 12:50:49
谢谢鼓励
take-up drum - 收线盘
barrylong
P:2009-05-31 15:51:24
金币不够,头痛!
compartment - 间,室,箱,舱
LOG88
P:2009-07-06 19:09:41
感谢楼主,非常感谢!
FRHC - fire refining high conductivity火法精炼高导电率(在意大利Properzi公司与西班牙LaFarga公司合作开发的连铸连轧生产线生产的铜杆所达到的一种标准质量)
铝镁丝
P:2009-09-05 10:11:29
下下看看!谢谢楼主!楼主辛苦了!
torsion control equipment - 扭力控制设备
xqzzl
P:2010-07-16 23:41:16
下了,一头雾水,并非楼主所言各种频率下的阻抗、电容、衰减、传输时延、电阻
cooling chamber - 冷却室
hehe121
P:2010-07-19 15:16:49
金币都没有,下载不了
IIR - isobutylene-isoprene rubber异丁烯-异戊二烯橡胶,丁基橡胶
wilder1981
P:2010-09-14 09:25:39
没金币
DPCM - digital pulse code modulation数字脉码调制
wenli308
P:2010-09-15 17:05:01
好资料学习了
funnel - 漏斗;缩孔,漏斗形物
张杰8
P:2010-09-17 14:17:44
谢谢!
IDC - International Documentation Center国际文献中心<设在瑞典
gaojun211
P:2010-10-17 10:45:31
不错,多谢分享
ACSE - ACSR/AS铝包钢芯铝绞线
