[问题求助] 急求大家帮助分析物理发泡试做多次但衰减过不了原因。
P:2008-11-18 09:03:49
我司现在在使用物理发泡机做同轴线规格:(1/1.02BC+AL+128/0.12TC)ID:4.6  OD7.0    使用陶氏高密度PE+低密度PE+发泡剂,但衰减一直过不了,内包层是浅性PE,外包层用料是6944   发泡层用料 1253:6944   比例:1:1      内模1.07  外模:3.4   加航行发泡粉1%       氮气高压65CM平方/KG   静电容是55PF   发泡度65%
现请教各位这方面的专家,1.们是使用那个标准,2.内层 、外层、发泡层、成核剂 、配比、都是使用什么料及配比情况,3.温度怎样为好,4.内外模使用大小
在此先谢谢大家,请专业者留个邮箱我发我这边的测试报告给你,请帮助分析一下,也请板主对分析好的给予、奖历
thermo-accelerated ageing - 热加速老化 (0) 投诉
P:2008-11-18 09:45:49
怎么没人回答啊!先留个脚印。
pod unit - 线芯组合单位(每个单位含4根聚乙烯线芯,其中二大二小,二大彼此绞合,二小以填芯形式彼此相对地排列在绞合线对的空隙内) (0) 投诉
P:2008-11-18 10:06:50
你资料里写了很多工艺参数,有几个疑问:发泡度65%的话, 静电容应该是小于55PF  的,特性阻抗是多少?料配比差不多,衰减参数能不能发给我们看一下?xyc1307@126.com
value engineering - 价值工程 (0) 投诉
P:2008-11-18 10:27:19
我已经发到你邮箱了,请你帮我看一看
asymmetry - 不对称(性),不平衡(度) (0) 投诉
P:2008-11-18 13:55:55
你发泡料配比不合理,陶氏料没有1:1的配比,用2:1或者3:1,发泡粉太多,用0.75%即可。外膜太大,内膜太小。水中电容太大,你发泡度根本达不到65%。温度最高200度就行,看线径调节,内皮尽量薄。
take-up capstan - 收线牵引轮 (0) 投诉
P:2008-11-18 14:19:37
1.你用的是发泡粉还是成核剂,用发泡粉的话是千分之一;成核剂是1%.
2.你用的外模偏大,内模太小.
3.你的线电容应是52,发泡度是62-65%
4.这线应该好做,不知你的要求是多少?
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
P:2008-11-18 15:38:38
谢谢各位了,是不是外模大也会影响衰减
optical fibre cabling - 光纤成缆 (0) 投诉
P:2008-11-18 19:49:27
时不时没做过啊
刚开始做吧
incompressible - 不可压缩的 (0) 投诉
P:2008-11-18 21:26:07
bruce-y-liu@vip.sohu.com
oil immersion ageing - 浸油老化 (0) 投诉
P:2008-11-18 23:11:25
配比肯定不对,衰减具体结果如何?可以发邮件将相关信息给我,或许能给你帮助.zhxmhust@hotmail.con
capstan - 牵引轮,绞盘 (0) 投诉
P:2008-11-19 11:04:41
那就谢谢板主了,我已发到你邮箱,我们是刚做,还在试机阶段
Elastic buckling - 弹性屈服 (0) 投诉
P:2008-11-19 13:02:07
你的电容偏高了一点.最好在53+-0.5PF/M   阻抗在75欧姆.
内模1.1
外模3.6
superconductive - 超导的,超导电的,超导体的 (0) 投诉
P:2008-11-19 13:13:55
先不要管电容(这个只是设计上做参考,工艺控制可以不用的),没看到你的邮件,不过楼上的模具稍微有点问题,外模太大。等你具体信息,应该可以帮你解决。
vertical vulcanizer - 立式硫化机 (0) 投诉
P:2008-11-19 13:26:46
1.DOW:695470:125329:00781
2.哪个点的衰减不过?5M的话是导体,铜含量不够。阻抗到多少你的,高频是介质,可适当提阻抗的,就是压电容。
3。你是分开挤还是共挤。模具要求不一样的。
4。电容是保证阻抗的,你热态电容位置不一样测的就不样,不要定他是多少,要看他对应的阻抗是多少。
5。回答你的专业的不多。RG6怎么还能做不出。你把规格书发给我。我帮你看
6。15888817798
semiconducting thermosetting compound - 半导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2008-11-19 15:35:58
这样描述肯定全线衰减不过,尤其高频。他的工艺明显有问题的
no-load - 空载 (0) 投诉
19
