[问题求助] 请教CAT 5E FTP低频1M以下,ATT测试不合格
P:2008-11-18 08:30:44
我们生产CAT 5E  FTP导体0.542mm    绝缘1.025mm   铝箔厚0.050 mm 低频1M以下,ATT测试不合格,要求是0.772MHz----1.800dB  测试结果1.872dB
1MHz-----2.000dB   测试结果2.123dB   其它性能都没问题,请教各位,帮我分析一下,怎样才能解决这个问题,谢谢!
electroconductive paste - 导电膏 (0) 投诉
P:2008-11-18 08:38:26
有做Plug吗? 测试多少M。。
pressure filter - 压力过滤器 (0) 投诉
P:2008-11-18 08:43:55
改善下铝箔厚度
value - 值,数值,价值 (0) 投诉
P:2008-11-18 08:44:43
我们的产品送到日本客户那里,他们分别测试0.772   1   4    8    10   16    20   25   31.25    62.5    100MHz  和同轴的一样!
LWC - light weight cable轻型电缆 (0) 投诉
P:2008-11-18 08:45:49
请问3楼,铝箔厚度,应该用多厚,谢谢!
caster - 浇铸机;铸工 (0) 投诉
P:2008-11-18 08:50:55
做这么大的导体呀
braidless parallel cord - 无编织平行软线 (0) 投诉
P:2008-11-18 08:52:06
可能是客户的定做线吧
LAND - lump and neck detector(电缆表面)凸瘤和凹陷检测器 (0) 投诉
P:2008-11-18 08:54:50
也不是定做线,是我们一直以来的生产规格,太浪费了,请教各位1MHz以下低频衰减不合格,怎样改善,谢谢
water swellable tape - 遇水膨胀带 (0) 投诉
P:2008-11-18 09:38:10
可能是铝箔厚度小了。
resistance rate - 电阻率,推荐使用resistivity电阻率 (0) 投诉
P:2008-11-18 10:59:20
把铝箔厚度放到0.07,
这样的天气与温度应该没多大关系了,在看成品铜丝有没有氧化
caliper gauge - 卡规 (0) 投诉
P:2008-11-18 11:02:57
谢谢楼上,现在我也是用0.07的铝箔试做,看一下效果!
Cable routing diagram - 线缆布置图 (0) 投诉
