首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡胶料展叶条子厚度
P:2008-11-18 07:03:52
绝缘用70机押出,护套用90机押出,要求的胶料条子截面(厚度*宽度)确定的情况下,
厚度多少为好,一般定多少?
old cable recycling - (废)旧电缆再利用 (0) 投诉
P:2008-11-18 09:43:45
一般用户使用的是1mm*200mm,可以根据使用情况确定一次加入一条或是多条。
bearing zone length - 承线区长度(线模的) (0) 投诉
P:2008-11-18 18:06:36
   绝缘用70机押出,胶页  :厚度*宽度一般为0.7mm*250mm.---喂一片。护套用90机押出,胶页  :厚度*宽度一般为0.9mm*250mm.---喂两片。
aluminium cable-sheathing press - 电缆铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2012-08-13 11:17:51
之前全乙丙绝缘胶条子下来如破布凹凸不整,现在下来的条子与CPE差不多很整齐,是现在的乙丙胶物性差异了还是啥原因?
Troester - 托洛埃斯特(德国生产的一种上下牵引旋转式[悬链式]连续交联生产设备商品名,专供生产高压交联电缆用) (0) 投诉
P:2012-08-13 13:10:06
是不是乙丙胶本身没有炼好呢,一般表面很光滑的。
transposition scheme - 交叉制式 (0) 投诉
