首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线时,要求导体的直流电阻要达标,按照什么公式计算单丝的直径?
P:2008-11-17 22:44:12
dereeler - 放线装置 (0) 投诉
P:2008-11-18 16:29:22
“直流电阻”与“公式计算”无关,单丝直径与截面积和工艺有关、直流电阻与材质、丝径有关
high molecular wt.polybenzimidazole - 高分子量聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2008-11-18 19:27:58
有具体的计算公式吗
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2008-11-19 19:36:00
这个问题不好回答你的,因为要有个绞入系数和紧压系数,单丝下料有很多的影响因数。所以要根据实际情况来说,铜杆的电阻率也受影响。
filled band - 满带 (0) 投诉
P:2008-11-21 13:47:04
哪有那么复杂
从实际中来,到实际中去
计算出来的玩意,到实际中一干,绝对不是那么回事
compensation by alteration of twist - 变换扭绞平衡 (0) 投诉
P:2008-12-02 12:51:01
绞入系数和紧压系数。对电阻有影响!
electronic balance - 电子天平 (0) 投诉
P:2008-12-03 21:43:56
这个没有公式,要看工艺,单线直径,外径,还有节距,实际生产后试验才知道
shielding action - 屏蔽作用 (0) 投诉
P:2015-04-05 17:00:07
实际验证加计算,设计合理导体很有学问的!
braiding machine for steel wire - 钢丝编织机 (0) 投诉
P:2015-04-08 02:57:57
是啊,多学习探讨
deflector roller - 换向轮,转向轮 (0) 投诉
P:2015-04-09 09:34:52
铜材的质量,拉出丝的机械性能,电气性能,所用的模具,绞线的节距等
impregnated-paper insulation - 浸渍纸绝缘 (0) 投诉
