[同轴电缆] 射频同轴电缆的物理发泡工艺研究
P:2008-11-17 20:51:40
射频同轴电缆的物理发泡工艺研究
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2008-11-18 07:46:19
还不错,但在工艺上的描述还是有点笼统,不细。希望以后能见到你发出来更好资料的让我们好好学习。
aluminium-magnesium alloy conductor - 铝镁合金导线 (0) 投诉
P:2009-02-23 10:43:47
只是从理论上讲到了同轴线的各项参数
至于如何控制品质根本就没有提到
只能给学生看一下
对于工厂生产及工程设计没有太大帮助
PEKK - polyetherketonketon聚醚酮酮 (0) 投诉
P:2009-06-09 18:16:33
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
P:2009-07-17 15:35:22
只是从理论上讲到了同轴线的各项参数
test-run - 试运转,试车 (0) 投诉
P:2009-07-17 15:36:24
air tight cable - 气密电缆,气密光缆 (0) 投诉
P:2009-07-17 15:36:41
对于工厂生产及工程设计没有太大帮助
common antenna television cable(CATV cable) - 共用天线电视电缆 (0) 投诉
P:2009-07-28 15:54:05
多学无害
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2009-08-02 21:15:09
射频同轴电缆是用于传输射频和微波信号能量的。它是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。
射频同轴电缆分为半刚,半柔和柔性电缆三种,不同的应用场合应选择不同类型的电缆。半刚和半柔电缆一般用于设备内部的互联;而在测试和测量领域,应采用柔性电缆。
半刚性电缆
顾名思义,这种电缆不容易被轻易弯曲成型,其外导体是采用铝管或者铜管制成,其射频泄漏非常小(小于-120dB),在系统中造成的信号串扰可以忽略不计。这种电缆的无源互调特性也是非常理想的。如果要弯曲到某种形状,需要专用的成型机或者手工的模具来完成。如此麻烦的加工工艺换来的是非常稳定的性能,半刚性电缆采用固态的聚四氟乙烯材料作为填充介质,这种材料具有非常稳定的温度特性,尤其在高温条件下,具有非常良好的相位稳定性。
半刚性电缆的成本高于半柔性电缆,大量应用于各种射频和微波系统中。
半柔性电缆
半柔性电缆是半刚性电缆的替代品,这种电缆的性能指标接近于半刚性电缆,而且可以手工成型。但是其稳定性比半刚性电缆略差些,由于其可以很容易的成型,同样的也容易变形,尤其在长期使用的情况下。
柔性(编织)电缆
柔性电缆是一种“测试级”的电缆。相对于半刚性和半柔性的电缆,柔性电缆的成本十分昂贵,这是因为柔性电缆在设计时要顾及的因素更多。柔性电缆要易于多次弯曲而且还能保持性能,这是作为测试电缆的最基本要求。柔软和良好的电指标是一对矛盾,也是导致造价昂贵的主要原因。
柔性射频电缆组件的选择要同时考虑各种因素,而这些因素之间有些的相互矛盾的,如单股内导体的同轴电缆比多股的具有更低的插入损耗和弯曲时的幅度稳定性,但是相位稳定性能就不如后者。所以一条电缆组件的选择,除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。
在本节中,详细讨论了射频同轴电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
特性阻抗
射频同轴电缆由内导体,介质,外导体和护套组成。
“特性阻抗”是射频电缆,接头和射频电缆组件中最常提到的指标。最大功率传输,最小信号反射都取决于电缆的特性阻抗和系统中其它部件的匹配。如果阻抗完全匹配,则电缆的损耗只有传输线的衰减,而不存在反射损耗。电缆的特性阻抗(Zo)与其内外导体的尺寸之比有关,同时也和填充介质的介电常数有关。由于射频能量传输的“趋肤效应”,与阻抗相关的重要尺寸是电缆内导体的外径(d)和外导体的内径(D):
Zo(Ω)=138√ε×log Dd
常见的射频同轴电缆绝大部分是50Ω特性阻抗的,这是为什么呢?
通常认为导体的截面积越大损耗就越低,但事实并非完全如此。同轴电缆的每单位长度的损耗是logDd的函数,也就是说和电缆的特性阻抗有关。经过计算可以发现,当同轴电缆的特性阻抗为77Ω时,单位长度的损耗最低。
对于同轴电缆的最大承受功率,通常认为内外导体的间距越大,则同轴电缆可承受电压越高,即承受功率越大,但实际上也不完全准确。同轴电缆的最大承受功率同样与其特性阻抗有关。可以计算出当同轴电缆的特性阻抗为30Ω时,其承受的功率最大。
为了兼顾最小的损耗和最大的功率容量,应该在77Ω和30Ω之间找一个适当的数值。二者的算术平均值为53.5Ω,而几何平均值为48.06Ω;选取50Ω的特性阻抗可以做到二者兼顾。此外,50Ω阻抗的连接器也更加容易设计和加工。
绝大部分应用于通信领域的射频电缆的特性阻抗是50Ω;在广播电视中则用到75Ω的电缆。
大部分的测试仪器都是50Ω的阻抗,如果要测量75Ω阻抗的器件,可以通过一个50~75Ω的阻抗变换器来进行阻抗匹配,但是需要注意这种阻抗变换器有约5.7dB的插入损耗。射频同轴电缆是用于传输射频和微波信号能量的。它是一种分布参数电路,其电长度是物理长度和传输速度的函数,这一点和低频电路有着本质的区别。
半刚性电缆
半柔性电缆
柔性(编织)电缆
特性阻抗
Zo(Ω)=138√ε×log Dd
reconditioning - 修理,模孔修磨;回收 (0) 投诉
P:2009-08-06 13:49:35
用处不大。
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2009-09-01 16:12:46
对初学者有一定的帮助!
不过还是谢谢楼主分享!
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2009-12-08 15:07:51
好好发帖好好学习 争取能下载这篇稿子
source - 源,能源,电源,水源,热源;来源 (0) 投诉
P:2010-11-07 23:03:47
内容还不错,对我这种新手有用。
谢谢!
elastomeric insulation - 弹性体绝缘 (0) 投诉
P:2010-11-09 17:04:31
学习了,资料还是不错的
iointing sleeve - 连接套管 (0) 投诉
P:2012-08-13 15:06:15
可以给新手学习用
WTR - watertree retardant抗水树 (0) 投诉
19
