首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 导体发黑现象!!!
P:2008-11-17 18:23:40
导体发黑现象受那些因素影响?
marking with laser beam - 激光束标志 (0) 投诉
P:2008-11-17 20:41:47
是不是氧化了
TEE joint - T型接头 (0) 投诉
P:2008-11-17 20:55:02
温度、湿度、油污等
flash point in a closed cup - 闭口杯引火点[闪点] (0) 投诉
P:2008-11-17 22:06:17
生产时发黑还是一段时间后发黑?
line leader - 线长 (0) 投诉
P:2008-11-18 22:17:43
我公司也出现了一批发黑现象!电线放在水中做试验后用户使用中就发现导体发黑!是不是这中原因啊?受潮!
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
P:2008-11-27 19:44:14
在热处理时可能没达到真空状态就冲气或导体不够干燥
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2008-11-30 19:06:41
铜的材质也有关。如果是非标再生铜就很容易黑的。
shaving - 剥皮 (0) 投诉
P:2008-12-02 12:04:56
关系有很多方面。是无氧铜还是有氧铜。是不是在生产过程中遇到水氧化了
cable correction unit - 电缆校正装置 (0) 投诉
P:2008-12-14 19:56:14
押出时导体过预热器受热温度太高,或者铜线有水分都会产生发黑现象.
technical revolution - 技术革命 (0) 投诉
P:2008-12-15 11:16:12
1.铜材本身不良.温度.湿度等.造成氧化!!
automattic stopping device - 自动停车装置 (0) 投诉
P:2009-01-04 09:02:47
导体发黑一是在拉丝的过程中导体占了油污,二是导体在退火的过程中漏气不在真空的状态下,发生氧化现象,导体带水也易发生氧化,刚生产时导体不会有什么变化,但过一段时间就不一样了,可以检查一下拉丝和退火部分,以及最后一个抹水模。
finish - 完成,精加工,修整,抛光,磨光;成品;最后一道工序;表面光洁度 (0) 投诉
P:2009-01-13 14:34:38
铜线的储存仓库温度湿度应保持多少?
back pressure - 反压力(挤压时) (0) 投诉
P:2009-01-15 11:11:54
到底是怎么回事啊 怎么样才能尽量避免呢
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:26:16
首先要看放置的环境,再后适应的调整
empty reel - 空线盘 (0) 投诉
P:2009-03-03 16:41:05
这个问题很烦,,,
EP - ethylene propylene乙烯丙烯(橡胶),乙丙胶 (0) 投诉
25
