首页 > 线缆机器设备
[押出设备] 氟塑料物理发泡电缆的研发与设备配置及技术规范
P:2008-11-17 16:37:48
     我公司目前正在开发氟塑料物理发泡押出机,现提供整理的部份资料给大家参考交流!
附件1:氟塑料电缆的种类、特点及用途,附件内部份内部:
氟塑料电缆有三种常见形式:单芯电缆、同轴电缆、微型同轴电缆、多芯电缆
、单芯电缆 或者称作高温电线,其结构是内导体为单根或多股铜线(镀锡铜线),导体外径为0.4~2.0MM,绝缘为氟塑料,绝缘层厚度在0.3~0.5MM,常用作航空导线、电子和电气设备布线以及特殊场合的照明线。
、同轴电缆 内导体为单根或多股铜引(镀锡铜银铜线),直径为1.25~1.6MM,有三种绝缘形式:
A、氟塑料绝缘,厚度为0.5~0.7MM,
B、氟塑料发泡绝缘,厚度为2.5~3.0MM,
C、氟塑料与聚乙烯组合绝缘,即内层用氟塑料绝缘,外层用聚乙烯绝缘,其中氟塑料的厚度为0.04~0.07MM。值得一提的是,氟塑料与聚乙烯组合绝缘的同轴电缆综合了产品的使用性能和材料成本的优点,值得大力推广。这类电缆常用作射频电缆和电子设备的连接线。
微型同轴电缆,它包括铜内导体、FEP氟塑料物理发泡绝缘层、铝塑复合带、金属编织外导体、FEP或低烟无卤护套。其特征是...
附件2:氟塑料物理发泡电缆绝缘微同轴电缆的研发,附件内部份内部:
   电缆结构设计、氟塑料绝缘介质的选用、护套材料的选用、氟塑料物理发泡绝缘微同轴电缆制造的工艺要点、氟塑料物理发泡绝缘挤出、挤出模具的选择、外导体和护套的生产、产品实例及测试结果...
附件3:氟塑料物理发泡全套押出生产线
一、技术规范:
01.铜线进线:φ2.5-φ2.6mm
02.导体线径: 0.25-0.60m
03.绝缘种类:实心料FEP(氮塑料);发泡料FEP(氮塑料)(预混料或现混料)
04.最大绝缘外径:3.0mm
二、设备组成:
01.全套DA-200/16型退火及预热一体化的拉丝机---------------------------壹套
02.拉丝乳浊液循环、冷却及过滤系统和退火冷却液循环、冷却系统-----------壹套
03.φ630主动放线装置(选用件不包括在报价内)--------------------------壹套
04.高频预热机(选用件不包括在报价内)---------------------------------壹套
05.全套进口电容/激光外径测量及控制系统/偏心测量-----------------------壹套
 老兄,做广告也不追究你了.但是你把你很多未证实的是否正确的想法写出来,是否有点不慎重.技术问题未确定是否可以与大家讨论.这样对贵公司也是一种好处.
fight depth ratio - 齿高比(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-11-17 17:12:50
氟塑料是什么样的一种料,我不太明白,是否可以解说一下呢
electro-welding - 电焊 (0) 投诉
P:2008-11-18 09:56:14
好东西,谢谢!
SUTP - screened-unscreened twisted pair屏蔽-非屏蔽对绞(电缆) (0) 投诉
P:2008-11-18 12:08:43
gyc2008:
相对于常见的聚乙烯聚氯乙烯电缆而言,氟塑料电缆有着如下突出的特点:
、耐高温 氟塑料有着超乎寻常的热稳定性,使得氟塑料电缆能适应150~200度的高温环境,而常见的聚乙烯、聚氯乙烯电缆只适用于70~90度的工作环境。另外,在同等截面导体的条件下,氟塑料电缆可以传输更大的许用电流,这就大大提高了电缆的使用范围,由于这种独特的性能,氟塑料电缆常用于飞机、舰艇、高温炉以及电子设备的内部布线、引接线等。
、阻燃性好 氟塑料的氧指数高,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾量少。用其制作的电缆适合对阻燃性要求严格的地方,例如计算机网络、地铁、车辆、高层建筑等公共场合,一旦发生火灾,人们可以有一定的时间疏离,而不被浓烟熏倒,争取到宝贵的救援时间。
、电气性能优异 相对于聚乙烯而言,氟塑料的介电常数更低,因此,与同结构的同轴电缆相比较,氟塑料电缆的衰减更小,更适合于高频信号传输,当今电缆的使用频率越来越高已经成为潮流,同时又由于氟塑料能耐高温,所以常用作传输通信设备的内部接线、无线发射馈线与发射机之间的跳线和视频音频线。此外,氟塑料电缆的介电强度、绝缘电阻好,适合作重要仪表仪器的控制电缆。
、机械化学性能完美 氟塑料的化学键能高,具有高度的稳定性,几乎不受温度变化的影响,有着优良的耐气候老化性能和机械强度;而且不受各种酸、碱和有机溶剂物影响,因此适用于环境气候变化大、有腐蚀性场合,如石化、炼油、油井仪器控制等。
、利于焊接连线 在电子仪器中,有不少接线是采用焊接方法进行连接,由于一般塑料的熔融温度低,在高温时容易融化,需要熟练的焊接技术,而有些焊点必须要有一定的焊接时间,这也成为氟塑料电缆受到欢迎的原因,如通信设备和电子仪器的内部接线。
、氟塑料原料的价格高、电缆生产难度大,因此生产成本高,销售价格自然也高,这也限制了产品的应用,然而,也正因为如此,使得竞争厂家少,需要使用氟塑料电缆的客户也就不会过于的计较价格因素了。
non-cross-linked polyethylene cable - 非交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2008-11-18 12:13:06
谢谢楼主资料
monitoring - 监控,检测,控制,检查 (0) 投诉
P:2008-11-18 12:20:33
wjf5301107:
谢谢楼主资料
不用客气,有新的资料拿来与大家一起分享,交流,我们的线缆行业才有更好的发展!
enamelled wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2008-11-21 11:57:39
不错的资讯,不过据我所知国内上海金东的做的不错
balancing of the mutual capacities - 互电容平衡 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:17:08
又没有卖氟塑料发泡料的,联系我啊~~~
FWHM - full width at half maximum线极值一半全宽度,最大半振幅的全宽度 (0) 投诉
P:2009-07-23 17:08:10
很感谢,多了解
set-top box - 电视机顶箱 (0) 投诉
P:2009-08-03 22:06:15
好东西哇!顶楼主!
service-turret - 电缆分支箱 (0) 投诉
P:2009-11-09 16:39:12
谢谢分享~~~~~~
laying-up angle - 成缆角 (0) 投诉
P:2010-07-15 09:26:58
正是我要找的资料,真的太急时了,谢谢
public switched telephone network - 公用转接电话网,公用交换电话网 (0) 投诉
P:2010-07-17 14:37:10
技术配置有点不真实
twinning process - 双绞工艺 (0) 投诉
P:2010-08-07 17:28:34
买设备的,还收费!!!
step-shaped-index fiber - 突变型光纤 (0) 投诉
