首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆输送机
P:2008-11-17 16:34:16
我公司生产的JSD系列输送机特点(技术咨询:QQ:12078831,xiaozi0686@163.com)
1.本系列输送机采用双履带驱动,满足弹性夹握工况条件,能使输送力沿轴向方向均匀地作用在电缆外护层柱面上,有利于保护高压电缆不受损伤;
2.输送力由多节复合履带传递,电缆受力面积大且均匀,有利于减轻电缆在单位面积上所受的压力;相对原来的轮式结构,接触面更大,压强更小,输送力更大,既有利于输送大直径电缆,又利于保护电缆不受损伤。
3.本机配备有正反向开关,可以实现机器的正反向运转,有利于当敷设过程中发现缺陷电缆或其它原因要求收回电缆时,能将电缆反向收回;
4.本机拥有完整的电气控制系统,由总控制箱、分控制箱等组成的电气控制系统,能实现全线输送机的同步运行、停止。保证了每一段电力电缆的均匀受力,同时也把电缆牵引力分解到每一台输送机上,即不同的位置上,解决了因电缆线路比较长,牵引力较大,而拉伤电缆的可能。
5.本机配备有高低可调的滚筒,能根据电缆的不同直径,很方便地调节上下高度,来保证电缆中心位置始终不变,使施工极为方便。
6.由于电缆输送机的牵引力是作用在不同的电缆位置段上,所以它能实现比较复杂路径的敷设,同时,也是排管、隧道、电缆下井等,比较困难的电缆敷设路径上理想的施工工具。
7.本系列电缆输送机的适应范围很大,能实现从Φ48~Φ180mm电力电缆或通信电缆的敷设。
8.电缆输送机的输送速度为6米/分,所以敷设工期短,施工费用低,机器使用寿命长。
9.本机器由于体积小而紧凑,结构设计经济合理,减速箱运转效率高,运行时平稳、噪音低,易于维护。
10.本机器的夹握力是根据电缆直径大小进行调节,丝杆的夹握力是通过预压紧弹簧传递,实现柔性夹紧,可以适应电缆直径的变化,而不损伤电缆。
11.电缆的夹紧是通过左右夹紧的方式,相对于上下夹紧电缆方式的输送机,电缆进出机器更加方便。
stub-end feeder - 短截馈线,短段馈线 (0) 投诉
