首页 > 特种电缆
[问题求助] 镀锡铜丝为芯线是否可用PTFE做外被
P:2008-11-17 16:31:54
镀锡铜丝为芯线是否可用PTFE做外被,这种工艺是否可达成
lightweight three-dimensional construction element - 轻型三维结构元件 (0) 投诉
P:2008-11-17 20:43:35
不可以,锡的熔点只有200多度,在烧结过程中,锡已经融化了。
DST - dynamic soliton transmission动态孤子传输 (0) 投诉
P:2008-11-18 13:28:49
估计能行,PTFE在加工过程中为冷推压过程,只有在后期可能需要高温,但因为瞬间温度原因,可忽略温度对镀锡层的氧化!
multiplex communication - 多路通信,多工通信 (0) 投诉
P:2008-11-18 19:41:59
有客人要吗? 价格有优势? !
jelly compound - 胶状混合物,油膏,石油膏 (0) 投诉
P:2009-05-27 12:04:46
应该用PVDF做吧,我们是这样做的
switching network - 交换网 (0) 投诉
P:2009-05-31 22:02:58
不行的,会氧化的
cross-section measuring system - 横截面测量系统 (0) 投诉
P:2009-06-01 08:22:33
很难,镀锡的用FEP应该可以
cross-connecting box - 交叉连接分线箱,电缆接线箱,交接箱 (0) 投诉
P:2009-06-01 22:12:35
肯定不行,后期烧结温度最少要362以上,做好线芯也黑了
polyurethane - 聚氨酯 (0) 投诉
P:2009-06-02 21:43:28
楼上有理。
R.A. - reduction in area截面减缩率 (0) 投诉
P:2009-06-03 10:37:11
PFA可以
EMC - electromagnetic compatibility电磁相容性 (0) 投诉
P:2009-08-01 18:44:16
温度是个问题
compound formula - 混料配方,混合物配方 (0) 投诉
P:2009-08-02 10:59:33
温度等级都不一样,如果用想用镀锡导体,何必要用PTFE,不是浪费吗?用FEP不就行了
adhesive tape - 粘接带 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:23:18
是这样的,不在一个温度等级上,一来没有必要,二来也根本做不出来。
sol - 溶胶 (0) 投诉
P:2009-08-28 14:43:02
绝对不可以!
ball-peen hammer - 奶头榔头,圆头锤 (0) 投诉
