首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 到底可不可以带包
P:2008-11-17 15:27:57
在MT818.1的5.3.1中,导体屏蔽可采用半导电挤包、带包或二者并用的方式。
而在818.6和818.7中,导体屏蔽采用上又没提到可带包。
那么,请问下老师们,3.6/6KV的导体、绝缘屏蔽到底可以带包吗?你们在实际中是怎么做的呢?
electrocircuit - 电路 (0) 投诉
P:2008-11-17 16:29:23
导体屏蔽一般挤包,绝缘屏蔽可以带包,标准上说的较清楚。
telesignal - 遥测信号 (0) 投诉
P:2008-11-17 17:01:09
xue8853:
师兄,我上面就是标准条文啊,不是很清楚啊!就绝缘屏蔽来说::::3.6/6KV的,MT818.6.7中规定,应采用818.1表6中C或E类结构,而E类结构应该是对型号有针对性的吧?如果是MYP3.6/6KV也可以带包吗?
[hebaicheng 在 2008-11-17 17:03:47 编辑过]
[hebaicheng 在 2008-11-17 17:17:39 编辑过]
gallows - 吊线架(吊挂线捆用) (0) 投诉
P:2009-09-13 18:51:41
学习
Approved vender - 已认证,合格供应商 (0) 投诉
P:2009-10-07 22:57:40
导体包半导电,然后挤包半导电再就是绝缘了
friction coefficient - 摩擦系数 (0) 投诉
P:2009-10-18 11:17:40
最好是在0+3上一下子三层出来就没事了呀,也不用绕包了,多省事呀。
air flow pattern - 气流型,气流图型 (0) 投诉
P:2009-11-18 16:58:00
MYP-3.6/6采用MT818.1表6中A类结构。(MT818.7第4.3条说的很明白啊)
IIR - isobutylene-isoprene rubber异丁烯-异戊二烯橡胶,丁基橡胶 (0) 投诉
P:2010-05-11 18:02:54
MYP3.6/6KV不可以带包,只能挤包绝缘屏蔽
enamelling, machine with catalytic combustion device - 催化燃烧漆包机 (0) 投诉
P:2010-06-19 22:24:20
3.6/6kV及以上屏蔽必须挤包,不可以用绕包的。
high-impact polystyrene - 高冲击聚苯乙烯 (0) 投诉
P:2010-06-19 23:37:30
MYPTJ可以带包,MYP的要挤包
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2010-06-22 08:01:55
在新的标准中3.6/6kV以上绝缘屏蔽和导体屏蔽全部需要挤包
reverse voltage - 反向电压 (0) 投诉
P:2010-06-22 14:06:07
为什么要这么规定?
pressure lug - 螺旋夹(连接导线用) (0) 投诉
P:2010-06-23 13:41:28
标准要求是要挤抱,绕包是低压的
pressurizing window - (电缆)密封封口 (0) 投诉
P:2011-03-12 09:24:04
hebaicheng:
而在818.6和818.7中,导体屏蔽采用上又没提到可带包。?
挤包的 好像MT818.1-2009的5.3.1额定电压3.6/6KV及以上电缆的导体应挤包半导电屏蔽层
diebox - 压铅机模座,压铝机模座,模箱 (0) 投诉
P:2011-03-16 09:19:05
疑惑的很
PBDE - 多溴联苯醚 (0) 投诉
16
