首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 我们的绝缘胶(是冷喂料的)成品出来的扩张强度为10.0.
P:2008-11-17 14:22:23
天然胶10Kg
丁苯橡胶10Kg
标准要求的是5.0就够了,请行家邦忙,有什么办法呀?
side-to-side crosstalk - 实线间串音,实路对实路的串音 (0) 投诉
P:2008-11-17 14:55:07
高向低调整太容易了,不知你的含胶率为多小?含胶量降低了,自然下来了.
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2008-11-17 15:25:42
如果是天然丁苯胶护套含胶量22%就能做到5N
MCABLE - 蒙特卡罗(MonteCarlo)计算机代码(适用于圆柱坐标) (0) 投诉
P:2008-11-17 16:37:31
老兄不能忽悠我们啊
capstan preheater - 牵引轮预热器 (0) 投诉
P:2008-11-17 18:00:56
含胶量多少?测试方法是否达到要求?
interstage cable - 级间连接电缆 (0) 投诉
P:2008-11-18 09:48:43
含胶量35%是可以达到这个强度的。向下调当然容易的多,但最要的是配方混合和挤出工艺的调整,绝缘性能也会受到影响。
如果单纯考虑强度,含胶量20左右就可以满足要求的。
PCB - printed circuit board印刷电路板 (0) 投诉
P:2008-11-18 14:03:45
六楼所说的20的含胶量就可以达到5以上,可能不现实吧,最少也要23以上才能保证
inert gas curing system - 惰性气怵交联系统 (0) 投诉
P:2008-11-20 10:33:35
还与填料的性能有关
high Tc superconducting tape - 高Tc超导带 (0) 投诉
