首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铝大拉铝线拉丝10模的表面发黑问题
P:2008-11-17 13:46:46
我公司有2台铝大拉,一10模、一8模,用相同的工艺拉制的铝线,8模拉制的铝线表面光亮,而10模的表面发黑,请教各位专家,这是什么原因造成的?
growth - 增长,生长 (0) 投诉
P:2008-11-17 15:30:15
10模的压缩比小 换套模具试试 检查中间模是否有磨损 拉的丝起槽而导致带油 还有油温是否过高等等
busbar cable - 汇流排电缆 (0) 投诉
P:2009-02-17 10:28:57
10模拉丝济多,最后两模有关
self-supporting - 自承式 (0) 投诉
P:2009-02-17 22:20:02
一看拉丝油是否相同(要经常搅拌),二看模具是否配的有问题,
Bandwidth - 频带宽度。在已知频带高低界限之差,以赫(Hertz)表示。 (0) 投诉
P:2009-02-18 11:19:35
拉丝油凉时(刚开机时)容易出现,加点柴油会好些。
cu ft - cubic foot立方英尺 (0) 投诉
P:2009-02-18 12:33:39
看看是不是模具的问题,聚晶模具一般不会出现问题,冬季拉丝油要稀一点
helically armored cable - 螺旋状铠装电缆 (0) 投诉
P:2010-03-10 22:29:02
fictitious - 假想的, 编造的, 虚伪的, 习惯上假定的, 假想的, 假装的, 小说中的 (0) 投诉
P:2010-03-11 10:49:10
跟环境温度、拉丝油的温度以及模具都有关系
feedback unit - 反馈装置 (0) 投诉
P:2010-03-15 09:45:41
适当调整10模大拉机成品模压缩比。
jumper wire - 跨接线,跳线 (0) 投诉
P:2010-04-03 02:45:32
学习了。。
primary unit - 基本单位(通信电缆元件) (0) 投诉
P:2010-04-12 09:18:51
主要是机械减面率的问题,8模的和10模的如果是高速机的话,减面率是不一样的,你用8模的减面率配的模具放10模拉,估计会造成打滑,是否10模塔轮也磨损厉害,如果是就是模具减面率没配好,应向设备厂商索要配模表;不是的话基本上就是拉丝油的问题了,如果2个线拉的大小相差太大,用一个池的油也会有此种情况,具体要到现场看过才能判断
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
